Ich möchte Ulrich Radigs Webserver aufbauen. Wo gibt es denn eine Stückliste für die benötigten Bauteile, zwar kann man sich ja von eagle einer erstellen lassen, basierent auf den eagle datein von radig, aber diese stückliste ist irgendwie unbrauchbar jedenfalls werde ich nicht schlau draus...
Eventuell kannst Du Dich ja auch an der Bestückungsliste von der ISA-Control-Platine von Holger Buss orientieren: www.mikrocontroller.com Ansonsten poste doch hier mal die von Eagle generierte Bestückungsliste, dann kann man ein paar Erläuterungen loswerden. IMHO ist es aber einfacher, eine vorhandene ISA-Netzwerkkarte an einen AVR anzuschließen, statt den RTL8019AS selbst aus- und wieder einzulöten. Greetz KMT
Wo liegen denn deine Probleme? Ich habe den Webserver von Ulrich nachgebaut. Vielleicht kann ich dir helfen? Gruß Elektrikser
ok ich werde mich wohl an der stückliste von www.mikrocontroller.com orientieren, allerdings verstehe ich da einiges noch nicht so 100% (sorry bin noch anfänger, möchte nur nicht 2mal bestellen muessen) ------------------------------------------------------------- ISA-Ctrl http://www.mikrocontroller.com ------------------------------------------------------------- Qty Value Device Parts 1 F09HP X2 1 ISA-SLOT X1 1 ML10 PROG 1 ML14E S1 1 1N4001 D-10-1MM D3 2 1N4148 D-10 D1, D2 3 1k8 R-10 R1, R2, R4 3 3k6 R-10 R5, R6, R7 2 10k R-10 R3, R10 1 16MHz XTAL-HC18V Q1 2 22F 2,5-ELKO C11, C12 2 22pF C-2,5-MINI C1, C2 9 100n C-5,0 C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C13 4 470R R-10 R8, R9, R11, R12 1 AKL220-02 und AKL249-02 MST2V X4 1 ATMega32 90S4434-P IC1 1 Rot LED_5mm LED2 1 Gruen LED_5mm LED1 1 MAX232 MAX232 IC2 1 UA7805 UA7805 N1 Woher weiss ich denn da jetzt was ich genau bei Conrad bestellen muss eine Bestellnummer ist ja nicht gegeben? zB F09HP ok ist wohl eine serielle Schnittstellenstecker aber was genau? Bei den anderen Bauteilen ist es ja genauso versteh ich auch nicht wie ich das bei conrad finden soll!?
Also zunächst erst mal würde ich bei Reichelt bestellen (aber das bleibt jedem wohl selbst überlassen) Die Conrad-Bestellnummern kenne ich auch nicht, aber mit ein bißchen Suche im Katalog oder auf der Homepage solltest Du die finden. Ich kann Dir da nur ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment drin sind) - Dioden sind Standardbauteile; findest Du in jedem Conrad oder Reichelt-Katalog - ATmega32: 15 40 95 - UA 7805: 17 92 05, wird manchmal auch µA7805 genannt, entscheidend ist die 7805... Quarz 16 MHz: 16 87 50 - Ansonsten solltest Du Dich mal intensiv mit der Suchfunktion bei Conrad auseinandersetzen. - Beim 2,5-Elko ist noch ein Fehler in der Bestückungsliste: das muß 2,2µF heißen, sonst nimmt die Schaltung exorbitante Maße an ;-) - Die Anschlußklemme X4: vermutlich 73 19 86, Rastermaß 5,08mm bei Reichelt heißt die AKL 057-02 Viel Glück bei der Suche KMT
O.K. da war ich zu langsam. Aber mich nervt gerade meine MMC-Ansteuerung mit dem ATmega32 gewaltig. :( Gruß Elektrikser
ah vielen dank schonmal, kurze frage noch, was ist "ML14E S1" ?? für "ML10 PROG" soll wohl der Programmierstecker sein, dafür bestell ich einfach eine zweireihige Stifleiste oder?
ohjee noch ein paar fragen .. sorry: was heisst denn 3k6 bzw. 1k8 ?? zu den kondensatoren: als den 2,5 elko hab ich nun mal: 472018 - U4 nur wo finde ich die anderen beiden kapazitäten?? (bei conrad?) unter tantalkondensatoren hab ich nichts gefunden. brauch ja noch 22pF und 100nF. Ich nehme an 470R bedeutet einfacher 470 Ohme Widerstand. Der von Dir genannte Atmega32 15 40 95 ist der dann in dem passenden Gehäuse, dass ich ihn auf ein Steckbrett einstecken kann, bei den Specs steht Gehäuse: TQFP44. VIELEN DANK.
hm wie ich gerade sehe brauch ich den atmega im PDIP gehäuse um ihn auf so ein stecboard aufstecken zu können...?
Ich hab vor 3 Tagen den Conradkatalog bekommen... Ich glaub 23Eur für einen Mega32. Allein wegen dem würde es sich lohnen den bei Reichelt zu bestellen (6,50 da + 4,50 Porto). Oder hab ich mich da verguggt?
3k6 ist nichts anderes als 3,6k = 3,6 Kiloohm Hast Du mal die Suchfunktion bei Conrad benutzt?!? Einfaches Eingeben von "22 pF" ergibt: 45 16 73 "100 nF" ergibt 50 10 27 oder 50 10 64 Beim Elko muß ich mich nochmal verbessern: 22µF ist gefragt, also wohl eher 46 05 75 470R heißt 470 Ohm Die Atmel-Bestellnummer scheint tatsächlich falsch zu sein. TQFP44 ist auf jeden Fall falsch. Es muß ein DIL-Gehäuse sein, sonst kannst Du damit nichts anfangen. Ich kann allerdings im Conrad-Katalog den Mega32 auch nicht im DIL-40-Gehäuse finden. Eventuell mußt Du den woanders bestellen... Bei Reichelt heißt der ATMEGA 32-16 DIP. Ich würde mir aber an Deiner Stelle mir den Aufbau dieser Schaltung sehr gut überlegen, wenn Du noch nicht so große Elektronikkenntnisse hast. Dieser Webserver ist nicht ganz einfach aufzubauen und in Betrieb zu nehmen... Gibt viele Punkte, an denen es in der Schaltung haken kann... Greetz KMT
@Dave: Hast Dich nicht verguggt... Also, ich würd alles bei Reichelt bestellen, wenn man nicht gerade seinen Rolls Royce verkauft und genug Geld auf der Bank hat. Außerdem scheint C***** den ATmega32 nur noch im TQFP-Gehäuse zu haben... Greetz KMT
23,10Eur.. was fürn "Glück", dass die mir den Katalog geschickt haben.. da kann ich die teure Nummer sagen ;) 15 40 81 - 62 (anstatt 154095..) Ich denke auch eher, dass du bei Reichelt bestellen solltest.. bei den Preisen vergeht einem dann gleich der Spaß am Basteln.
ok danke erstmal. mir hilft jmd mit mehr erfahrung beim aufbau, alleine würde ich mich auch nicht wagen. das wär doch der richtige atmega bei conrad: 154081 ? bei den widerständen, reichen da 1% oder muessen es 0,1% sein? was ist denn ML14E? ziemlich oben in der stückliste. danke!
Hast du echt so viel Geld für Conrad?.. wers hat, der hats.. Die Widerstände sind eh nur so ungefähr, d.h. es reichen auch billige 5% 1/4 Kohleschicht. ML14E könnte ich denken, dass das die Stiftleiste für die MMC/SD-Karte ist.
ja denn ich kann da über nen bekannten der auch was bestellt mitbestellen und noch dazu über irgendeinen rabatt. der atmega 32 bei conrad muesste doch passen 154081 ?
...das ist natürlich was anderes... 154081 stimmt, der ist es. Bei den Widerständen reicht absolut 1% (da würden IMHO auch 10% reichen...) ML14E müßte 74 96 83 sein - ich such mich auf dieser Sch* C*-Homepage nochmal dumm und dusselig... heißt bei Reichelt WSL 14G. Verriegelung muß nicht unbedingt dran sein, nimmt nur Platz weg... KMT
Die Stiftleiste für die MMC-Karte taucht in der Liste gar nicht auf... Da hat Holger wohl (Reichelt: SL 2X10G) benutzt und einfach 6 Kontakte abgeschnitten... Es gibt bei Reichelt SD-Connectoren; hab hier gerade einen liegen. Der paßt aber nicht auf die Platine von Holger und ist ein SMD-Bauteil. Greetz KMT
so erstmal vielen dank KMT. ich stell hier mal meine zusammensgestellt Stückliste rein, einmal um vielleicht anderen zu Helfen die vor dem gleichen Prob stehen, zum Anderen wäre es cool wenn Du mal schnell einen Blick drauf werfen würdest ob die Bauteile passen, um den webserver von mikrocontroller.com aufbauen zu können! danke Michal
ich möchte das ganze ja auf einem steckboard aufbauen. kann man denn den ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) direkt ins steckboard stecken oder muss man da nervig alles einzeln mit lötverbindungen machen? besten dank
Wie Du schon sagst: "... nervig alles einzeln mit Lötverbindungen..." Man kann aber viele Pins (z.B. alle für +5V und alle für GND) zusammenfassen. Dann sind das gar nicht mehr so viele. Ich hab bei mir auch den ISA-Sockel auf eine Lochrasterplatine gelötet und mit Flachbandkabeln an das STK500 angeschlossen KMT
Auch keine schlechte Idee. Aber sicherlich ganz schön Fummelarbeit. Was mich dazu bewogen hat, einen ISA-Slot zu verwenden, ist die Möglichkeit, die Netzwerkkarte nachträglich im PC nochmal auf ihre Einstellungen zu kontrollieren. Greetz KMT
