hallo zusammen! ich suche verzweifelt nach referenz designs, dokus, erklärungen für emv gerechte spannungsversorgung im netzt (via google) kann mir vielleicht wer einen tipp geben welche suchwörte ich verwenden soll, bzw. internet seiten nennen. ich bekomm zwar schöne sachen, aber nicht das was ich suche. zum problem: ich muss eine spannungsversorgung machen (dc - 12V) also boardnetz für auto/nutzfahrzeuge und die muss einiges aushalten lt. spezifikation. daher würde ich mich schlau machen wollen was man so als filtermaßnahmen machen kann, wie man die dimensioniert und so weiter. bin dankbar für jeden tipp
Hallo Chriss, EMV ? -> filtermaßnahmen Netzseitig kannst Du nichts machen, aber am Ausgang ... Über wieviel I unterhalten wir uns denn ??? Ansonsten: Ausreichender Kondensator (min 1000µF / A) Drossel nicht vergessen ... Leiterbahnen und Gleichrichter sowie Längstransistoren entsprechend auswählen Und Kühlen... Und Du brauchst bei 12 V mindestens 15 V Ausgang aus dem Trafo (Die Schaltung braucht ja auch was ...) Lg Christian
ne, dass ist schon klar, es geht um emv anforderungen, da werden z.bsp. 1kV pulse beim testen geschickt sowie bei 10,4V DC 4.6V sin(wt) @ f = 50-400Hz) Ri = 160Ohm, u.v.m. also da wird schon einiges abverlangt. Strom ca. 5A. das ganze wird zuerst auf einen dc-wandler gegeben, der daraus 5V macht, dann wird weiter auf 3,6V geregelt mit setp down. danach kommen längstregler für 3,3V, 3.0V, 2.5V, 1.8V. also ist schon etwas aufwändiger das ganze. es geht also um die sache dass mir nichts reinkommt und detto nicht von dc up/down konverter raus kommt.
Also wenn ich das jetzt nicht was ganz durcheinander Würfel EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit also Einfluss auf andere Geräte bzw. Andere auch das Gerät ??? Und auf den Eingang will man 1000 V Pulse legen ? Naja, da hast Du ja was zu tun ... Evntl. USV Schaltplan studieren wegen Überspannungsschutz ... Alles in allem keine Einfache Sache ... Muss das eigentlich StepDown sein ? Geht nicht auch Zener-Diode ? Lg Christian
bei 5A zener diode - ja genau, dass ist eien gute idee, die schaltung muss eh bei -40° noch funktioniere, da brauch ich mir keine sorgen machen bzg. bauteile und bei 85° umgebung nehme ich einfach ein paar lüft´:-))
Hi, die EMV-Richtlinien beziehen sich sowohl auf die Emmission von elektromagnetischer Strahlung als auch die Robustheit der Schaltung gegenüber Einstrahlungen bzw Einkopplungen. Deswegen ist auch die kapazitive Einkopplung eines 1KV-Bursts eine Routinemessung. Wir haben unsere Geräte bis 8KV getestet..... Übrigens ist dieser Burst-Test in der Praxis meist der kritischste. Zum Thema EMV lässt sich im Internet relativ wenig finden, da viele Praktiken auf Erfahrung basieren und sich nur schwer mathematisch erfassen bzw simulieren lassen. Einige Dinge sollten jedeoch in der Regel eine Verbsserung bringen: - 4-Layer-PCB, saubere Führung der Leitungen, seperate Versorgungslagen - Keine Masse- oder sonstigen Schleifen - Keine rechten Winkel in Leiterbahnen, lieber 45° oder noch besser rund - Leitungen möglichst kurz halten, wenn möglich keine/wenig Steckverbindungen, mögliche Einkopplungen so früh wie möglich eliminieren - Eingangs-Entstörfilter, Entkopplungskondensatoren, FBs - Ein dickerer Kondensator hilft nicht immer, besser einen 10nF parallel dazu schalten - Hochohmige Eingänge sind EMV-anfälliger als niederohmige, offene Pins vermeiden - Probieren :) Gruß, Matthias
