Hallo, ich habe eine Frage zu den Kondensatoren im Tutorial Teil6: Bei der MAX232 steht man soll 22µF-Elkos nehmen. Im Datenblatt von Maxim ist aber von 1µF-Elkos die Rede. Ich frage jetzt nach weil ich einen Programmer für die serielle Schnittstelle entwickle und dabei den MAX232 einsetzen möchte. Mit den 22µF-Elkos geht bei der Übertragung auf meinem Testboard alles gut. Sind die 22µF-Elkos zur Sicherheit nötig, weil z.B. Reichelt keinen IC von Maxim sondern irgend einen anderen verkauft, oder warum sonst? 1µF würde die Schaltung einfach kleiner machen. Hermann
also mit 22uF elkos habe ich das noch nie gesehen..ich mache das immer nach datenblatt mit 0603 smd kondensatoren 100nF und es funktioniert..wieso also was anderes als im datenblatt verwenden?
Kann von Hersteller zu Hersteller funktionsgleicher ICs etwas abweichen. Beim MAX232 reichen 1µF und beim MAX232A sind nur 100nF notwendig. Einige ähnliche Produkte empfehlen 2,2 - 4,7 µF.
Ok, hab mich nur gewundert weil im Tutorial auf dieser Seite steht: >Der MAX232 ist ein Pegelkonverter, der die -12V/+12V Signale an >der seriellen Schnittstelle des PCs zu den 5V/0V des AVRs >kompatibel macht. >Die 5 Kondensatoren sind 22µF-Elkos. Hermann
