Hallo, ich habe Probleme beim Lesen aus dem EEPROM eines ATMEL 90S8535. Der uC resetet sich beim Lesen von bestimmten Werten aus dem EEPROM. Ich habe eine eigene Lese- und Schreibroutine in C (mit AVR GCC) geschrieben, die es gestattet, Werte an beliebige Positionen im EEPROM zu schreiben und zu lesen (siehe Anhang). Das Schreiben funktioniert auch problemlos (ein Auslesen des EEPROM Speichers mit uisp liefert die geschriebenen Werte). Der uC läuft in einen Reset, sobald ich das EERE Bit auf 1 setze. Mache ich irgendetwas falsch (halte ich für wahrscheinlich), ist das ein Bug im gcc oder ist mein uC defekt? Ist es möglich, dass dieses Verhalten durch Seiteneffekte mit dem Watchdog des uCs zustande kommt (eigentlich verwende ich den Watchdog nicht)? Danke für Eure Hilfe
