Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Toggle Bit in Register
Autor: Julien M. (Gast)
für eine Statusabfrage möchte ich folgendes realisieren.
bei jedem Aufruf des Programms soll ein Bit0 im Register (status)
seinen Wert ändern.
d.h.
1. Programmaufruf: 0x00000000
2. Programmaufruf: 0x00000001
3. Programmaufruf: 0x00000000
Eigentlich recht simpel, leider konnte ich keinen passenden Befehl
finden und auch die Suche ergab keine Treffer.
Software: Assembler
Hardware: ATmega8515
Gruß Julien
Autor: Benedikt (Gast)
temp ist ein beliebiges Register, togglebit das zu toggelnde:
ldi temp, 1
eor togglebit, temp
hi,
jo hast recht, es ist so einfach wenn man darauf kommt. :)
Danke es funktioniert.
Autor: Santa Klaus (Gast)
Und wenn Du Dich fragst, ob es vielleicht auch ohne
"temp"-Hilfsregister geht: Ja, und zwar so:
inc  togglebit
andi togglebit, 1
Aber geht es auch ohne "temp" und ohne "1"-Konstante? Wieder ja!
Auch so kannst Du immer zwischen 0 und 1 hin- und herschalten:
dec  togglebit
neg  togglebit
Zwischen den beiden obigen Sequenzen gibt es jedoch einen theoretischen
Unterschied.  Falls togglebit bei Eintritt in die dec-neg-Sequenz weder
den Wert 0 noch den Wert 1 hat, dann hat es am Schluß einen Wert, der
ebenfalls weder 0 noch 1 ist (Beispiel: bei 73 rein kommt -72 raus).
Die dec-neg-Sequenz verhält sich also "Garbage-In-Garbage-Out"-mäßig.
 Die inc-andi-Sequenz ist dagegen "gutmütig": Am Ende steht in
togglebit stets entweder 0 oder 1, auch wenn togglebit vorher gleich 29
war.
Allerdings stellt sich mir die Frage, ob all die lösungen noch
funktionieren wenn die restlichen Bits dieses Status-Registers auch
schon einen Wert angenommen haben.
Bsp. Statusregister
0x01001101
Bit 0 soll hierbei das Togglebit sein.
Hinweis: Die Bits 1-7 können durch andere Unterprogramme gesetzt bzw.
gelöscht werden. Ich denke man benötigt dafür eine Art Maske, die man
über dieses Register legt.
Gruß Julien
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was haltet Ihr vom XOR?
Autor: TravelRec. (Gast)
Die EOR BitX Variante funktioniert auch dann. Wenn Du ein anderes Bit
als Bit 0 oder mehrere toggeln willst, machst Du hinter dem EOR für
jedes zu toggelnde Bit eine 1 in die Bitmaske, also
EOR 0b00100011
es toggeln Bit 0, 1 und 5.
Die Frage habe ich eigentlich schon beantwortet: Nein, in diesem Fall
funktionieren meine Lösungen nicht. Für die Anforderung "ein oder
mehrere Bits sollen togglen und die restlichen sollen unverändert
bleiben" gibt es nur eine "elegante" Lösung, und das ist die
EOR-Variante (siehe Beitrag von TravelRec).
