Hallo Leute, momentan bin ich dabei ein Step Down Schaltnetzteil zu dimensionieren. Es soll für 5A ausgelegt sein und arbeitet bei ca. 100kHz. Ich möchte den kontinuierlichen Betrieb anstreben damit der Ausgang schön "glatt" bleibt. Also brauche ich eine Spule, die 5A + 0.5deltaI packt, ohne in die Sättigung zu kommen. 150µH finde ich ganz passend... Nun zur Ringkernfrage: die Amidon Materialien -18 und -26 sind glaubich mehr als ungeeignet und die von µr=1-10 natürlich auch, da brauche ich über 100 Windungen. Bleiben (bei Reichelt) die -43, -61 und -77 übrig. Das B-Feld im Kern berechnet sich nach B = L*I / (A*N) = Al*N / (A). Der größte bezahlbare Ring FT-140 (mit 35mm schon recht groß) hat einen Querschnitt von A= (D_außen-D_innen)/2*Höhe = (35,6-22,7)/2*12,7 = 81,92mm^2. Dann folgt für's B-Feld: 150e-6*5 / (82e-6*9) = 1,12T. 1,12Tesla sind viel zu viel! (bei 9 Windungen). Bei Kernen mit geringerem µr sind es halt mehr Windungen aber ich bin immer deutlich über der jeweiligen Sättigungsflußdichte des Materials. Welchen Kern soll ich nun also nehmen? In gekauften Netzteilen sind ja oft Spulen mit ewig viel Windungen drin (macht keinen Spaß, die zu wickeln, R groß, Proximityverluste) oder welche mit ganz wenig (werden wohl ein geringes L haben). Hat da jemand Erfahrung? Wäre toll, wenn jemand helfen könnte! Alex
Moin.... Ich würde da eher ETD Kerne nehmen. Da ist es wesentlich einfacher den benötigten Luftspalt "einzubauen". Ich war mal so frei mit Deinen Werten ein wenig zu rechnen. Gute Seite dafür : http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html Bei 5A einem delta IL von 0,54A und 100kHz kommst Du mit einem ETD 49 Kern (Material N67 100-500kHz) und 2mm Lufspalt (unter den Aussenschenkeln jeweils 1mm Kunstoff packen) mit 29 Windungen weg. Drahtstärke ca. 3,5mm². Und nen Tip, nimm die teure HF-Litze. Bei 100kHz ist die Eindringtiefe nur 0,21mm.... Gute Bezugsquelle für ETD und HF-Litze : http://shop.spulen.com/ Grüsse....
Danke für den Tip! Das war nämlich schon mal ein Problem - überhaupt die Kerne zu bekommen. Vielleicht wird's ja mal was mit einem primär getakteten, wo ich mich bisher aus Sicherheitsgründen nicht rangetraut habe. Es wird vielleicht ein EFD, die flachen Querschnitte haben weniger Verluste. Ich schau' mich mal um und melde mich, wenn es noch Probleme gibt.
