Hallo an alle. Benötige ein Feedback von jemanden, der auch schon mit dem USB-µC von Cypress gearbeitet hat und die Programmierung eventuell auch mit C geschrieben hat. Habe da nämlich eine Frage zu den Endpoints... Bitte um Hilfe.... THX
Dann solltest du sie auch mal stellen, sonst kann dir keiner helfen.
Oder willst du prof. Support? Kann ich dir geben, würde ca. 90
Euro/Stunde kosten.
90 euro die stunde? Puh, das ne menge.... Will von meinem Host (PC) mittels Visual C++ Programm (fertig erstellt) einen HEX-Wert in das Register OUTC schreiben.. Das geht ja nur, wenn ich es vorher in den Endpoint schreibe und es von da aus, dann in das OUTC-Register schreibe. Wollte dafür die Control Endpoints 0-7 mehmen. (einen davon)OUT00BUF-OUT07BUF Diese müssen ja vorher noch mittels interrupt aktiv geschaltet werden... Jedoch weiss ich nicht ob diese variante die richtige ist und falls sie richtig ist, ob ich was vergessen hätte.... MFG Christian Wiemann
Manuals lesen da ist das ausführlich beschrieben. Wie hast du denn die PC Software geschrieben Thomas
C++ In den manuals ist nur dummerweise alles in Assembler geschrieben und ich programmiere ja mit C. Daher die frage..... MFG Christian Wiemann
Hat jemand vielleicht noch einen Rat bzw. Erfahrung zwecks Endpoints bei USB in C-Sprache? MFG Christian Wiemann
