Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP - Pins nutzen
von Kevin (Gast)
ich möchte die ISP - Pins eines AVR's als E/A - Pins nutzen. Kann ich
gleichzeitig einen ISP - Programmer anschließen ?
Brauche ich dazu einem besonderen Programmer oder eine besondere
Schaltung ?
von mikki merten (Gast)
Wenn du gleichzeitig einen ISP Programmer auch im Betrieb angeschlossen
lassen willst, solltest du die drei Leitungen mit einem 4051 entkoppeln.
Dabei ist jedoch zu beachten, wenn diese Ports als Ausgänge benutzt
werden nicht mehr der volle Strom zur Verfügung steht.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn die Ports nur als Ausgang verwendet werden und keine "kritischen"
Sachen wie Relais oder sowas dranhängen, dann kann man sich den 4051
eigentlich sparen. Aber nur wenn man den echten[tm] ISP-Programmer mit
74HC(T)244 verwendet.
von Hermann Kraus (Gast)
3 Transistoren (z.B. BC328-40; hatte ich gerade da) gehen auch. Wenn du
nur einen billigen Programmer für den seriellen Port (besteht nur aus
ein paar Widerständen+Dioden) hast musst du unbedingt irgendwie die
Signale entkoppeln. Da bereiten LEDs schon starke Probleme(zumindest an
meinem PC).
Hermann
von Markus (Gast)
LED's oder Transistoren stellen kein Problem dar. Taster sollten auch
möglich sein, aber nur, wenn sie nicht betätigt sind. Es sollte jedoch
nichts dranhängen, was irgendwie kritisch ist. Z.B. Motoren, die etwas
bewegen. Ich hab sogar eine Schaltung, bei der ich ein Display
ansteuere. Beim Programmieren flackert zwar das Display wie wild
(sinnlose Zeichen), aber es stellt weder für das Display noch für den
Programmer ein Problem dar. Ich hab lediglich in den Leitungen zum
Display ein paar 100 Ohm Widerstände drin, um es vor Beschädigung zu
schützen.
Markus
