Hallo, ich möchte für eine Phasenanschnittssteuerung den Nulldurchgang des 230V Netztes finden. Ich dachte mir ich hänge die 230V über eine Diode und Spannungswandler an einen ADC Eingang des AVRs, schnell genug ist das Teil ja und so kann ich mich auch je nach Einstellung etwas früher oder auch später drauf reagieren, da ich ja nicht auf einen Interrupt festgelegt bin. Aber wie messe ich dann wann die Negative Spannungsquelle die ja durch die Diode nicht durchkommt sich dem Nullpunkt nähert? Ansonsten müsste man diese Zeit berechnen.
ADC? Nicht nötig. Guckst du hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf Source dazu: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR182.zip Gruss Jadeclaw.
sollte Halbwelle statt Spannungsquelle heißen. mir ist jetzt noch eine andere Idee eingefallen ich richte die AC zum messen gleich, so habe ich nur positive Impulse die ich dann schon auswerten kann. Also AC abzweigen und diesen Zweig gleichrichten.
das hatt ich mit der Suchfunktion schon gefunden, wollte es aber ohne den Interrupt machen. Denke das mit dem Gleichrichten ist jetzt die Lösung für mich. Danach ein Spannungsteiler und die Schutzbeschaltung mittels Z-Diode und es sollte funktionieren..
Ohne Interrupt sollte das schwierig werden, da sich dann Dein Controller dann nur noch um das Erkennen des Nulldurchganges kümmern kann und um sonst fast nichts; wenn das gewollt ist?!
Hallo, bei 100Hz sollte das keine große Anforderung an den µC sein. Er ließt am A/D einen Potistand ein dann wartet er auf Nulldurchgang um eine kleine Verzögerugnsschleife zu aktivieren, die dann wieder so kurz ist das er wieder in die Poling-Schleife hüpfen kann.
Ja, aber den A/D brauchst Du wirklich nicht - normaler Portpin reicht. Im Nulldurchgang geht er auf Low, wenn er dann wieder High wird, hast Du doch Deine Flankenerkennung! Dann bist Du auch näher am Signal, 3V von 230V ist recht nahe am Nulldurchgang.
