Hallo! Habe hier das DCF77 MODUL von Reichelt, allerdings liefert es bei mir kein Signal (obwohl ich PON wie im Datenblatt beschrieben mit GND verbunden habe). Der DCF-Ausgang geht bei mir an INT0 eines ATMega8. Allerdings kann ich kein Interrupt feststellen. Hat jemand von euch schon mit dem DCF77-Modul von Reichelt gearbeitet und kann mir evtl. einen kleinen Tipp geben, wo ich am besten mit der Fehlersuche anfange? mfg see4far
Hast du ein Oszilloskop, das du mal an das DCF-Modul hängen kannst? Hab mal ein Blick in das Datenblatt geworfen, daß ist ja eigentlich ein Witz. Das mit PON an GND scheint aber zu stimmen.
evtl. open collector / open drain Ausgang und somit Pullup erforderlich? @Osterhase: 100% ACK
hab gerad n kleinen Erfolg gehabt: Ich wollte den Strom messen, den das Teil zieht und siehe da: als ich das den GND-Anschluss von der Masse getrennt hatte, signalisiert mir meine eigens angebracht LED eine steigende Flanke an INT0. Und nicht nur eine, sondern gleich ganz viele. Schnell wechselte ich den Messbereich und stellte eine Frequenz von 1Hz am INT0 fest. Nach etwas warten, gab mir der ATMega8 dann auch die Uhrzeit über die serielle Schnittstelle aus. Jetzt aber mal die Frage an euch: Warum hat das Modul nicht funktioniert, als die Masse noch angelegt war??? Für mich ein Rätsel. Würd ich ja schon gern ordnungsgemäß anschließen ... PON hängt jetzt auch in der Luft ... aber immer noch auf dem Potential von GND (so in etwa) ... gruß, see4far
@Gunter: Da das DCF77-Signal ja bei einer logischen 1 abgesenkt wird und das Modul das invertierte Signal liefert, habe ich einen 10k Pulldown (also nach GND) verwendet. Ist das vielleicht nicht in Ordnung? Ohne ging's aber auch nicht. see4far
Oder es ist ein Fehler im Datenblatt und der PON ist in Wirklichkeit High-Active.
@see4far bei open collector kann die Ausgangsstufe nur gegen GND schalten. Unabhängig von der Logik ist dann ein R gegen Vcc erforderlich! cu Gunter
Der Fehler liegt im Detail, der Enable-Eingang am Modul sollte NICHT beschaltet werden, da er auf dem Modul selbst angeschlossen ist. Will man ihn trotzdem verwenden, muß eine kleine Leiterbahn getrennt werden. Das Modul hat übrigens ´ne Push/Pull Endstufe, die 5mA in beide Richtungen treiben kann. Es ist somit kein R nach Vcc vonnöten. Habe das Modul hier gerade am Laufen mit Vcc, GND und Ausgang - geht prima und hat sehr gute Empfangseigenschaften.
Stimmt, das im Datenblatt mit PON an GND ist wohl richtig ;-) .. wollte gerade mal den Strom für PON an GND und im anderen Fall an VCC testen, aber das hat dann die Sicherung kaputtet. Eine Widerstandsmessung hat dann auch ergeben, dass die direkt verbunden sind und ich den Eingang scheibar so echt nicht benutzen kann (siehe Kommentar von TravelRec.). Die Uhrzeit konnte ich auch bis jetzt kein 2. mal empfangen. Da hatte ich wohl vorhin auch mehr oder weniger Glück. Jetzt in der Konfiguration wie auch TravelRec. sie beschreibt, krieg ich aber wieder keine Flanke ab :-( ... Die hab ich wenigstens immer noch, wenn ich GND nicht anschließe. Wodran kann das liegen???
Häng doch mal Vcc und GND an das Modul und an den Ausgang eine LED mit Vorwiderstand nach Masse - guck doch mal, ob sie blinkt. Ansonsten die Antenne etwas drehen oder an´s Fenster gehen (bei dichter Bebauung...). Übrigens schaltet das Modul die Impulse invertiert, also eine Austastlücke im AM-Signal wird als elektrische 1 ausgegeben, vielleicht wartest Du ja auf die falsche Flanke...
@TravelRec.: Ne, warte auf die richtige Flanke. Aber hab trotzdem mal mit besserer Spannungsversorgung das ganze ohne µC angeschlossen eben mit LED, aber da is nix am Blinken. Hätte mich gewundert, weil das am µC sonst auch hätte der Fall sein müssen. Habs auch mal mit unterschiedlichen Spannungen ausprobiert, soll ja laut Datenblatt von 1,2 .. 5 V funktionieren. Mir ist gerade auch noch aufgefallen, dass die Kapazität C2 nicht bestückt ist. Ist sie das bei dir? Und wenn ja, was sitzt da für eine? Kann es daran liegen? Gruß, see4far
Nee, nee. Bei mir ging das auf Anhieb. Sieh mal, daß Du die Betriebsspannung abblockst, direkt am Modul mit 10µ Elko und 100n Keramik. Das Modul hat eine Einschwingzeit von etwa 10 Sekunden, wo gar nichts passiert, erst dann kommen Signale. Ich betreibe das Teil mit 5V am ICP pin ohne irgendwelchen Schickschnack, einfach die 3 Kontakte, sonst nix. Die Antenne ist etwa 6cm vom Controller weg. Nur nicht aufgeben. Zwischendurch mal die Schaltung ganz ausschalten und wieder einschalten - vielleicht hängt das Modul...
bringt irgendwie nix scheinbar. und empfang scheint hier auch zu sein, mein funkwecker direkt daneben funktioniert jedenfalls ohne probleme!! müsste das signal nicht, wenn ich einen pullup nehme trotzdem auf low gezogen werden? weil das ist nicht der fall!
sehr seltsam, hab gerad mal an dem quarz nachgemessen, da geht mal rein gar nichts! was kann da los sein? schaltung kaputt???
Am Quarz ist nichts zu messen, der dient hier nur als Filter. Diese einfachen DCF77-Empfänger sind Geradeausempfänger, so wie die alten Röhrenradios aus den 20er, 30er Jahren. Gruss Jadeclaw.
Hab gerad nochmal eine Versuchsreihe abseits meines Arbeitsplatzes hier gemacht (wegen Verdachts auf zu viel Elektrosmog). Folgendes kam dabei heraus: 1. Nur DCF-Modul + LED: ganz schwaches Blinken! 2. zusätzlich ATMega8 + Quarz-Oszi + MAX232-Platine + Laptop (weit weg): nix 3. nur mit ATMega8 + Quarz-Oszi: kein Blinken, kein Signal (Auswertung bei späterem Anschluss des Laptops) 4. wie vor jedoch OHNE LED: kein Blinken g, dafür aber SIGNAL (später korrekte Uhrzeit über die serielle Schnittstelle ausgelesen) 5. jetzt wieder hier bei etwas mehr Elektrosmog: wie 4. Helfen da jetzt die Abblockkondensatoren? Oder was kann ich da machen? Gruß, see4far
Hab die Kondensatoren jetzt mal direkt an der Platine angelötet. Bringt aber rein gar nichts! Was kann ich noch unternehmen???
Danke für eure Hilfe! Ich hab jetzt noch einen zweiten Satz von Abblockkondensatoren (nochmal 10µ Elko und 100n Keramik) an anderer Stelle in meinen Aufbau integriert und jetzt funktioniert der DCF77-Empfang tadellos. Reproduzierbar empfange ich etwa 10sec nach dem Einschalten das erste Signal ... danach im Sekundentakt. Ich denke, es sollte jetzt ohne Probleme funktioniern! Gruß, see4far
Na bitte! Es hat mich doch schon etwas gewundert - sicher hat noch irgendetwas an Deiner Schaltung gestrahlt; manchmal reicht ein "unsauberes" IC oder ein nicht genügend abgeblockter Festspannungsregler. Da ich darauf schon immer viel Wert lege, trat das Problem bei mir nicht auf. Alles Gute weiterhin mit dem Modul!
Mein Festspannungsregler ist auch mit der gleichen Abblockkombination versehen. Hab die Schaltung von http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment übernommen. Kannst du mir evtl eine andere empfehlen, wo mehr auf die "Sauberkeit" wertgelegt wird? mfg see4far
Die Schhaltung ist ansich ok, nur wenn ein gemultiplextes 7-Segment-Display oder eine andere gepulste Last mit dran hängt, reicht die Siebung nicht mehr. Ich habe meinem Protoboard an der Buchse für den DCF auf die Spannungsversorgung 470uF extra draufgeklatscht - danach war Ruhe. Gruss Jadeclaw.
Nach dem Anschluss eines LCDs musste ich jetzt auch nochmal 100uF draufklatschen, sonst dauerte der korrekte Empfang meist mehrere Minuten, so hab ich das Signal aber wieder spätestens nach 2:10 min! Gruß see4far
Ich habe auf meiner Testschaltung je einen 10µ Tantal rechts und links vom Spannungsregler, dazu an der 5V-Seite einen 100n Keramik, dann an jedem IC einen 100n Keramik, am LCD einen 100n Keramik und an der Anschlußbuchse zum DCF77-Modul einen 10µ Tantal und einen 100n Keramik - keine Probleme. Signalerkennung nach einem kompletten Protokolldurchlauf. Signalstart 5 Sek. nach Spannung anlegen.
Hi Eine gebräuchliche Lösung ist auch die Speisung des DCF77 Moduls über eine HF-Drossel oder einen Wiederstand in Serie zu entkoppeln. Da die Stromaufnahme des Moduls (ohne LED am Ausgang) sehr gering ist, ist mit keinem wesendlichen Spannungsabfall über dem Widerstand zu rechnen. Die Stützkondensatoren müssen danach natürlich so nahe wie möglich am Modul plaziert werden. Gruss Andy
Vl. ganz interessant... bei mir hat die (Energiespar-) Schreibtischlampe den Empfang gestört :) Ich hab mir auch ein solches modul gekauft und nichts hat funktioniert. ich habe das signal dann an meinen lineIn-Eingang am Computer angeschlossen umzu testen ob sich vl irgendwann mal etwas tut aber über stunden ist nichts passiert. Dann will ich weg vom Computer mach die Schreibtischlampe aus und als ich dann bei der Türe bin klack, klack, klack Ich konnte es kaum glauben und ging zurück machte das Licht an und nichts ging mehr... Es hat sich dann schnell herrausgestellt dass meine Schreibtischlampe die als Leuchtmittel eine Energiesparlampe hat zu stark gestört hat
Bei mir hat die Verwendung eines Schaltnetzteils zur Versorgung meiner Schaltung bisher immer zu Problemen geführt, trotz mehrerer RC Schaltungen hintereinander (die Spannung fällt über die Widerstände ordentlich runter, ist aber "arschglatt" :)). Hab glaube ich schon mehrere Module entsorgt/geschrottet weil ich dachte die wären kaputt :-)
