Hallo zusammen, ich habe von Atmel eine STK500, leider ist beim Upgrade etwas schief gelaufen. Ich wollte beim Wechsel des AVR Studios 3.5 nach 4.x den Programmer mit der neuen Firmware upgraden, leider erhielt ich einen Fehler beim Verify. Ich habe deshalb manuel nochmals versucht ein Upgrade durchzuführen, leider mit dem gleichen Erfolg. Auch ein Wechsel des Computer hatte keinen Erfolg, ich habe immernoch den gleichen Fehler. Der Fehler beim Verify lautet: Gelbes Ausrufungszeichen Adresse: 0x0000, Expected: 0xcf1b, Received: 0xffff Wie kann ich meine STK500 wieder zur Funktion bewegen? Besten Dank Steffen
Hallo! Hab zwar keine Lösung für dein Problem, sondern hatte genau das gleiche mit meinem AVR ISP von Atmel. Und das nicht nur bei einem, sondern bei zwei Programmern. Bei beiden der gleiche Fehler, wie bei dir. Meine "Lösung" des Problems war dann, dass ich die Dinger umgetauscht habe. Hat Reichelt auch jedesmal ohne Widerspruch gemacht. Jetzt habe ich ein STK500 und lasse das updaten einfach sein. Ist zwar nicht die sinnvollste Lösung, aber sie funktioniert (noch).
