Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vergleich in Assembler
von Frank (Gast)
Hallo
Kann mir jemand sagen, wie man ein Vergleich in ASM macht?
Ich will ein Variable inc. Wenn sie z.B. eins ist springe, wenn sie
zwei ist springe doch wenn sie ungleich 0 1 2 oder 3 ist dann setzte
Variable auf 0 zurück. Ich hatte es mit
cpi zustand, 4
breq reset
das haut aber nicht hin.
In Basic ging das: if zustand > 3 then reset
Vielen Dank für eure Hilfe
Frank
von André K. (andre-)
"if zustand > 3 then reset"
Wenn du das so schreibst, laesst das irgendwie vermuten, dass reset
eine deklarierte Sub ist. Da Breq aber eher einem normalen Sprungbefehl
(Goto) gleichkommt, koennte das wegen des ret am Ende der Sub irgendwas
im Stack vemurksen.
von Frank (Gast)
Hallo
Ja, es ist eine SUB. Ich inc die Var. mit einem Drehgeber. Ich will nur
Bit 1 und 2 und 3 haben. Wenn Zustand eine andere grösse annimmt,
dann soll er zu reset springen und Zustand wieder auf Null setzen.
Das das ganze von vorn begint. Soll eine Menüsteuerung werden.
Frank
cpi zustand, 4
brsh reset1 'huepfen, wenn groesser oder gleich 4
.'restlicher code
jmp ende
!reset1:
rcall reset
!ende:
Versuchs mal so.
Wobei die Sub nicht unbedingt noetig ist, wenn dort nur die Variable
wieder 0 gesetzt wird. Also:
cpi zustand, 4
.'restlicher code
jmp ende
!reset1:
clr zustand
!ende:
von Andi K. (Gast)
Hi!
Wenn "Zustand" niemals höhere Werte als 4 annehmen kann, dann geht
das auch so:
 cpi zustand, 4 ;Ist zustand > 3?
 brne NoReset   ;Wenn nicht, dann Wert belassen.
 clr Zustand    ;zustand löschen, ist das selbe wie "ldi zustand,0".
NoReset:
Wenn es aber auch mal durch Zufall Werte größer 4 haben sollte, kann
man auch mit kleiner als, lower, brlo, vergleichen bzw. springen:
 cpi zustand, 4 ;Ist zustand < 4?
 brlo NoReset   ;Wenn ja, dann Wert belassen.
NoReset:
Andi
von Frank (Gast)
Danke
jetzt geht es!!!!
MFG
Frank
von Bolle (Gast)
Dasselbe nur in dem Sinn, daß sowohl nach "clr a" als auch nach "ldi
a, 0" das Register a den Wert Null hat.  Es gibt jedoch einen
Unterschied zwischen diesen beiden Null-Setz-Varianten, der durchaus
bedeutsam sein kann: clr beeinflußt das S-, V-, N- und Z-Flag (S=0,
V=0, N=0, Z=1), wohingegen ldi keine Wirkung auf die Flags hat.
