Hallo, kann mir jemand nen Tip geben, wie ich meinen Zählerwert in eine Frequenz umrechne ohne dabei überall auf Probleme (Wert grösser 16bit, zuviele Nachkommastellen) zu stossen? Meine Formel sieht so aus: f=1/(n * 0.25µsec * 8) Das wäre dann n für den Zählerstand, 0,25µsec bei einem 4 MHz Quarz, 8 wegen dem eingestellten Teiler im Timer. Grüsse Ralf
Ein wenig Mathematik: 1/(n*0,25*8*10^-6)=1/(n*2*10^-6)=500000/n Rechnest du jetzt 50000/n bekommst du das ganze mit 10Hz Auflösung. Bei der Darstellung dann einfach noch eine 0 am Ende Anfügen und du hast Hz. Das ganze lässt sich also problemlos ohne Fließkommazahlen rechnen.
Danke für Deine Antwort! "Rechnest du jetzt 50000/n bekommst du das ganze mit 10Hz Auflösung." ...und genau da liegt mein Problem ich möchte Frequenzen zwischen 1 und 99,9Hz darstellen. 10Hz Auflösung finde ich da ein wenig viel.
Und wenn Du mit 5.000.000 / n rechnest sind es 1Hz Auflösung. MfG Andi
Das liegt aber nicht an Benedikts Formel, sondern an deinem Teiler. Wähle ihn kleiner oder lass ihn ganz weg, dann erhöhst du die Auflösung (Aber auch den Zähler des Bruchs)...
joah...ich hatte mich nur irgendwie dagegen gesperrt für so en bisschen Anzeige gleich mit ner 24bit division aufzuwarten...aber es muss wohl so sein danke nochmal
Sorry, hatte mich mit den "Nullen" verkuckt. Rechnest Du mit 500.000 / n bekommst Du 1Hz Auflösung hin. Rechnest Du mit 5.000.000 /n sind es 0,1Hz. Dazu benötigt man dann halt eine Ganzzahl-Division für 24 oder 32 Bit. MfG Andi
