Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein und Ausgänge
Autor: Izoard (Gast)
Hi
Ich möchte am Port C den Pin0 als Eingang und den Pin1 als Ausgang. Die
anderen Pins interessieren mich nicht, das heisst ich habe sie als
ausgang geschaltet.
Nun meine Frage ist, wenn ich den Port einlese (in r16,PINC), wird dann
nur mein Eingangspin eingelesen oder muss der eingelesene Wert noch
maskieren?
mfg
Izoard
Autor: Hermann Kraus (Gast)
Ich würde auf jeden Fall maskieren, damit es später nicht irgendwelche
unerklärlichen Probleme gibt, nur weil du dich entschlossen hast noch
mehr Pins zu verwenden.
Hermann
Autor: crazy horse (Gast)
und dann gibts da noch die Befehle sbic Port, Bit und sbis Port, Bit. Da
wird die entsprechende Bitadresse gelesen und das Programm kann so
verzweigt werde.
Beim In-Befehl wird auf jeden Fall ein kompletter 8bit-Wert gelesen.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe beide Varianten (sbis-lösung und ganzer Porteinlesen)schon
versucht. Beide funktionieren nicht, wenn ich nur mit einem Port
arbeiten will!
Wenn ich ein ganzer Port als Ausgang definiere und ein anderer Port als
Eingang definiere funktioniert mein Programm. Sobald ich aber mit einem
Port arbeiten möchte, funktioniert mein Prog nicht mehr!!!
Ich definiere den Port C wie folgt:
ldi    r16, 0b11111110
out    DDRC, r16
Somit ist doch Port C Pin 0 mein Eingang und alle anderen sind
ausgänge!!! stimmt doch?
danach kann ich mit dem Befehl sbis PortC,0 eine Verzweigung machen!
Das komisch ist, dass mein Programm funktioniert, wenn ich es simuliere,
jedoch wenn ich es auf den Controller lade nicht richtig
funktioniert....
Vielen Dank
IZOARD
Autor: Uwe (Gast)
Hi
>sbis PortC,0
bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Wenn dann sbis PinC,0
Gruss Uwe
Und was steht in  PORTC? Wenn du nur einen normalen Kontakt nach Masse
nimmst, sollte min. der interne Pullup aktiviert sein. Geschieht damit,
indem du in das betreffende Portregister eine 1 an der entsprechenden
Bitstelle schreibst. Gillt übrigens auch für alle anderen Eingangspins,
wenn die nicht beschaltet sind. Niemals hochohmig offen lassen.
Also entweder mit Masse verbinden, oder den Pullup aktivieren oder
gleich als Ausgang definieren. Kann sonst die erstaunlichsten Effekte
haben.
Letzte Alternative: du hast dir den Portpin schon zerschossen (wer will
meine Sammelkiste mit teilweise defekten AVRs ? :-)
vielen Dank
nun hat es geklappt....
ich habe ein durcheinander mit PinC und PortC gehabt :-)
>wer will meine Sammelkiste mit teilweise defekten AVRs?
Was für AVRs sind das und was kosten die?
war nicht ganz Ernst gemeint, ich schmeiße die Dinger, wenn sie
angeschlagen sind, immer direkt weg.
