Hallo, ich habe mir bei Reichelt einen ATmega168 erstanden und habe einen parallelen selbstgebastelten Programmer (STK200 kompatibel) und wollte nun mal die Fuses setzen. "yaap" meckert nun run das er den µC nicht kennt (ATmega32 und ATmega8515 gehen einwandfrei). Also schnell auf Jespers Homepage geguckt und siehe da, der µC wird von "yaap" nicht unterstützt! Kennt jemand noch ein anders Tool mit dem ich die Fuses beim ATmega168 komfortabel setzen kann (außer PonyProg)?
Mario, avrdude hat eine funktion "Terminal Mode" mit der Du Kommandos aus dem Datenblatt eingeben kannst. avrdude unterstützt auch den STK200 Dongle. Eine für Windoes geeignete Version gibt es auch auf meiner Seite. Rudimentär beschrieben auf meiner Seite: http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html dann nur noch die richtigen Befehle aus dem Datenblatt suchen und die HEX-Dez Umrechnung nicht vergessen ;-) HTH, Klaus
Danke für die schnelle Antwort, ich probiers zu Hause gleich mal aus. Schade da AVR-Prog keine parallelen Dongels unterstützt, um die Fuses komfortabel einzustellen. Hier könnte sich doch mal ein findiger Programmierer ans Werk machen, der z.B. eine grafische Oberfläche auf AVR-Dude zaubert, so daß man die Fuses per Menü wie in AVR-Prog einstellen kann und neue Controller z.B. mittels eine .def-Datei einbinden kann... Ich werde mir wahrscheinlich über kurz oder lang einen seriellen Programmer kaufen oder basteln. Schon mal was vom www.mcuproshop.com gehört? Diesen Dongle werd ich mir wahrscheinlich kaufen, der Preis ist einfach unschlagbar... Gruß Mario
Hallo Mario, für avrdude gibt es eine grafische Oberfläche, hab sie selbst aber noch nicht getestet (schau mal auf der avrdude Seite nach) Den Dongle den Du genannt hast habe ich schon gesehen. Macht einen ganz netten Eindruck, ist aber wegen avr910 Protokoll vermutlich eher langsamer als der mit meiner Software. Von dem Programmer auf meiner Seite gibt es auch USB Varianten. (siehe Links auf meiner Seite) Bevor ich 39.-$ und ev. noch Zoll für einen avr910 Programmer ausgeben würde, würde ich eher den Atmel ISP Programmer von Recihelt nehmen (39.- EUR) der hat wenigstens dauerhaft Software Support... Der von Matthias Weisser (http://www.matwei.de ) ist noch etwas schneller und auch mit der Atmel Software kompatibel (wg. grafischem Interface) HTH, Klaus
Hallo, ich bitte um eure Hilfe. Ausversehn habe ich den FuseBits des ATMega168 verstellt und damit den Controller lahm gesetzt. wie kann ich mit BASCOM bzw. mit Boot Loader den Controller wieder zum Leben erwecken. Danke Tan Thai
Wahrscheinlich hast Du auf externen Oszillator oder externen Quartz umgeschaltet. Da hilft dann nur das entsprechende extern auch anzulegen oder den 168 mit einem HV Programmer neu zu programmieren.
Hallo Ingo, danke für die schnelle Antwort. Hast du vielleicht einige Beispiele, wo ich mich darauf beziehen kann. Vielen Dank Tan Thai
