Hallo, ich habe hier eine Schaltung mit einem AT89S8252. Sie Empfängt ein DMX Signal über die Serielle Schnittstelle und gibt es über SPI aus. Insgesamt 48 Kanäle. zusätzlich funktioniert Timer 0 als Watchdog. Ich habe den 8252 jetzt durch einen 8253 ersetzt. Das Resultat ist, daß der Watchdog permanent überläuft und nichts mehr empfangen wird. Laut Atmel sind die Abwärtskompatibel. Ich finde den Fehler nicht. Die zusätzlichen Register habe ich mir genau angeschaut, kann aber nichts entdecken. Der Uart läuft im Mode 2 mit 250 Kbit. Xtal ist 16 MHz. Hat jemand schon mehr erfahrung mit dem 8253 und kann mir helfen?
Ich wollte auch auf 8253 umsteigen. Die Fehler aus dem Errata-Sheet haben mich aber davon abgehalten. Lies dir das Errata-Sheet mal durch und check deinen Code. Vielleicht liegts, daran. Ausserdem solltest du prüfen, ob der 8253 nicht gleich mit dem X2-Modus startet. Gruß Ralf
Hallo, die Probleme mit dem Watchdog hatte ich auch sofort festgestellt. Seit gestern abend weiss ich durch unseren Distributor, dass es sich dabei um einen Chargenfehler seitens Atmel handelt. Mit der Charge, die unter dem Gehäuse ein K tragen soll, sei dieser Fehler behoben. Der Beweis steht noch an, ich soll neue Bauteile bekommen. @Michael: Mit welchem Programmiertool hast Du das Bauteil denn programmieren können? Mit dem Tool von der Atmel-Seite (AT89ISP) und dem original Atmel-Kabel funktioniert es bei mir nicht. Mit dem Galep habe ich es dann hinbekommen. Gruss Thomas
Ja, ich benutze auch den GALEP 4. Wie gesagt habe ich mittlerweile den 8252 wieder im Einsatz, bis ich die Probleme gelöst habe. Eigentlich sollte sie Software des 8252 auf dem 8253 ja laufen. Übrigen habe ich den Watchdog mit einem Timer gelöst, da die Software Ursprünglich auf einem 89C52 lief.
Hallo, hat jemand schon mal mit dem originalen Atmel AT89ISP und der original Software einen AT89S8253 programmiert bekommen? Gruß Ralf
Ja, das klappt mit dem Update 2.4. http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2877 Allerding ist die Handhabung des Programms zu kompliziert und besonders stabil läuft es auch nicht. Du brauchst ein spezielles LPT-Portkabel, das vom AVRISP geht nicht. Empfehle Dir diese Software: http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html Ist sehr einfach zu bedienen und unterstützt div. LPT-Kabel bishin zur eigenen PIN-Zuordnung. Gruß Matthias
