Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom und RS232
von Thomas (Gast)
Hallo ,
ich will den COM-Port überwachen und die empfangenen Daten direkt auf
einem LCD anzeigen lassen.
 Ich habe hierzu ein Programm geschrieben, dass aber nicht richtig
funktioniert. Könnt ihr mir helfen und sagen was ich hier falsch mache
bzw vergessen habe
Grüße Thomas
Hier der Text:
' UART-Display
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
 Dim Eingabe As Byte
 Dim Text As String * 20
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 ,
Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Lcd = 16 * 4
Config Portb = Output
Config Portd = Input
Initlcd
Cls
Do
Home
Input Text
Lcd Text
Loop
von DJShadowman (Gast)
Inwiefern funktioniert es nicht richtig ???
Der AVR arbeitet am RS232-Port mit TTL-Pegeln, also 5Volt oder 0Volt.
Der PC arbeitet an seinem RS232-Port mit +5Volt und -5Volt.
Da muss man dann nen Pegelwandler ggf. einsetzten, zumindest wenn man
AVR=>PC arbeiten will, PC=>AVR eventuell nicht, wenn man per
Analogschaltung aus -5Volt 0Volt macht. (Denn 0 ist nicht Nix, sondern
0).
Und nicht jedes Byte, welches über den RS232-Port gesendet wird, ist im
LCD ein Sinnvolles Zeichen. Du hast beim Standart HD44780 Zeichensatz
nur ich glaub 128 Zeichen die unsereins versteht. Die Restlichen sind
so Japanische LingLongZeichen..... Die wirst Du sicherlich auch aufs
LCD bekommen dann.
Und je nach Datenmenge etv. wird dein Display rumflackern, wenn mehr
als 20 Zeichen ankommen ;-)
(20 Zeichen, mehr nicht als LCD ?, Ich hab da noch 250Stück von
liegen....hihi)
Sonst musste mal konkreter von deinem Problem schreiben.
von Gerhard (Gast)
Hi Thomas,
gugst du hier
http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/04/avrb04.htm
Gruss Gerhard
