(Schulprojekt Quadrocopter, Ziel Stabilisierung einer Achse)
ich versuche momentan eine Achse des Quadrocopters zu stabilisieren.
Dazu benötige ich erst mal nur den Nick Winkel, Gas an Motor1,2 lesen
und schreiben.
Ich habe jetzt mal in C einen Code geschrieben, und bräuchte ein
feedback ob der Code in die richtige Richtung geht. Was noch fehlt is
die Auswertung der Sensoren, (die codes weiß ich noch nicht), was
drinnen ist, ist ein PID regler der je nachdem wie der y ausfällt den
hinteren oder vorderen Motor ansteuert.
(eine ganz simple regelung die natürlich nur für einen achse
funktionieren soll)
Mein Vorwissen über die C programmierung ist gering. Also relativer
Anfänger, wie man gleich sehen wird..
In den Code gehe ich davon aus das die waagrechte Lage also der Sollwert
bei 400 mV Nick liegt. Eine Fusion bzw Offset umgehung ist noch nicht
berücksichtigt. Die Paramter hab ich aus der Sprungantwort nach
Ziegler/Nichols berechnet. Komm mir aber relativ klein vor.
Hier mal der Code:
1 | int ealt;
2 | int esum;
3 | int e; //Regelgröße
4 | int w;
5 | int x; //Istwert
6 | int p;
7 | int i;
8 | int d;
9 | int y;
10 | int G_Offset_V;
11 | int G_Offset_H;
12 | int iValVorne;
13 | int iValHinten;
14 | double Kp; double Ki; double Ta; double Kd; double pdouble; double idouble; double ddouble;
15 |
16 |
17 | Kp = 0.135;
18 | Ki = 0.0432;
19 | Ta = 0.01; // Abtastzeit 10 ms/100 Hz
20 | Kd = 0.211;
21 |
22 |
23 | // Auslesen des Nick Winkels
24 | // Auslesen/Schreiben GAS 0-255
25 |
26 |
27 |
28 | w = 400;
29 |
30 | e = w - x;
31 |
32 | // Proportianle Teil
33 | pdouble = e * Kp;
34 |
35 | //Integrativ
36 | esum = esum + e;
37 | idouble = Ki * Ta * esum;
38 |
39 | //Differential
40 | ddouble = Kd * (e - ealt)/Ta;
41 | ealt = e;
42 |
43 | //Build Sum
44 |
45 | p = checked((int)pdouble);
46 | i = checked((int)idouble);
47 | d = checked((int)ddouble);
48 |
49 | y = p + i + d;
50 |
51 | //Motor Vorne oder Motor Hinten
52 | if(y < 0) // vorne schneller // Waagrechte Lage Winkel Nick bei ca 400 mV
53 | {y = y * (-1);
54 | G_Offset_V = (int)y;
55 | G_Offset_H = 0;
56 | }else //hinten schneller
57 | {G_Offset_V = 0;
58 | G_Offset_H = (int)y;
59 | }
60 |
61 | //Einstellen der Motorwerte
62 | iValVorne = 20 + G_Offset_V;
63 | iValHinten = 20 + G_Offset_H;
Über konstruktive Anworten würd ich mich freuen. Danke soweit.
