Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Binär zu Ausgang 2bit IC + Enable gesucht
von Karl (Gast)
ich suche einen Wandlerbaustein, der mir ein 2bit Binärsignal in 4
Ausgänge (TTL-Pegel) umsetzt. Der Baustein sollte ebenfalls über einen
Enable-Eingang verfügen.
Genauer....
Enable bekommt ein High-Signal, dann sollen die Eingänge ausgewertet
werden und danach die Ausgänge gesetzt werden (z.B. beide Eingänge high,
somit wird Ausgang 4 gesetzt (Dezimal=3))
Wie heißen diese Bausteine? Encoder?
Habe schon ein bisschen gesucht, aber finde immer nur größere Bausteine
(4Bit) oder 7Segment ICs
Vielen Dank
von Helmut L. (helmi1)
74hc139 , 74hc239. Hat aber das Enable auf Lowpegel.
von Karl (Gast)
Danke, die Ausgänge sind leider auch invertiert, aber dank deines Tipps
habe ich den CMOS 4555 gefunden
