Kann man einen PC per FT232/FT245 einschalten, so wie man ihn z.B. per Tastatur oder Wake-On-irgendwas starten kann ? Muss der PC dazu irgendeinen spezielle Modus unterstützen oder geht das mit jedem PC ? Beim FT232 ist es der RI Pin, beim FT245 der SI/WU Pin: Ring Indicator Control Input. When the Remote Wakeup option is enabled in the EEPROM, taking RI# low can be used to resume the PC USB Host controller from suspend. The Send Immediate / WakeUp signal combines two functions on a single pin. If USB is in suspend mode (PWREN# = 1) and remote wakeup is enabled in the EEPROM , strobing this pin low will cause the device to request a resume on the USB Bus. Normally, this can be used to wake up the Host PC.
Das sollte mit jedem PC gehen, der das "Aufwecken" durch USB-Geräte unterstützt. Da wirst Du ins Handbuch Deines Motherboards blicken müssen, ob und wie das konfiguriert werden kann.
Das funktioniert, allerdings nur aus dem S1 Standby. Zumindest bei meinem Mainboard (Asus P4) klappt das nicht aus dem S3. Einschalten geht sowieso nicht. Gruß, Marcus
Mein Asus K8V SE kann per USB entweder aus S1 oder S3/S4 geweckt werden (je nach Jumperstellung), aber leider nicht aus S5. Da muss ich wohl doch eine Leitung zu einem Wake-On-Irgendwas Stecker legen...
