Hallo, ich wollte mal fragen ob mir vielleicht jemand ein Datenblatt oder Informationen zu dem Display -Santec OHP LCD Datashare II - geben kann. Ich hab ewig gegoogelt aber nix gefunden. Gibts die Firma Santec vielleicht auch schon nicht mehr ? 2 Bilder findet Ihr hier : h***://im-personal.de/1.jpg h***://im-personal.de/1.jpg Ich würde mich freuen wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte. Dnake Chris
Welchen Sinn haben die Sterne? Könnte es sein, daß das ein monochromes Display mit VGA-Auflösung ist (der Schalter zum Invertieren des Bildinhaltes hätte bei einem Farbdisplay wenig Sinn)?
Das sieht ganz nach einem ziemlich alten Beamer aus (also LCD Overhead Display, daher auch die bezeichnung OHP) Die Dinger kann man heutzutage kaum noch gebrauchen: SW (keine Graustufen), max 640x480 bei 75Hz.
das mit dem overhead stimmt schon man kann das gute stück von beiden seiten auf den projektor legen. Die akkus meiner cam sind grad leer sonst würd ich mal ein foto machen.Mein hauptproblem ist eigentlich das ich nirgendwo daten dazu finde und deshalb auch net weiss wie ich es ansteuern soll. Denn der eingang hat ja 25 pins. Und ein adapterkabel hab ich auch noch nirgends gesehen.
die bezeichnung eines chips ist hd66840F ,wenns was hilft.
Werden die Pins vom Eingang zum Ausgang (Out1 ieht ziemlich nach 15HD-Stecker, also VGA aus) direkt durchgeschliffen? Ich kann mich dran erinnern, dass wir son Ding damals auch im Informatik-Unterricht hatten... damals waren 386er das höchste der Gefühle...
Ich kenne das Ding auch aus der Schule. Daher weiß ich, dass das Ding kein 800x600 kann, denn wir brauchten mal einen 2. Beamer und hatten gerade keinen, aber der LCD lag rum. Für Powerpoint hätte er ja gereicht, aber ab dem Zeitpunkt wo der Windows Bildschirm erscheinen sollte, blieb das LCD dunkel. Ich würde einfach mal versuchen an die VGA einen PC anzuschließen. Vielleicht meinen die ja mit VGA out den VGA Ausgang vom PC ? Immerhin scheint das eine etwas bessere Version zu sein, denn bei den meisten kann man das Bild nicht einfrieren.
nein also direkt durchgeschliffen werden die Kontakte nicht, d.h. wenn ich mit dem Multimeter messe bekomme ich keinen direkten durchgang nur widerstandswerte. Leider kann ich so net bestimmen welcher Kontakt wofür ist. Noch ein paar gute Ideen? Aber trotzdem erstmal vielen Dank für eure Mithilfe!!, ich hätte es schon fast aufgegeben. Hier isst noch mal ein Bild der Platine mit den ein und ausgangsbuchsen. Die roten Punkte markieren die Pins die auf der unterseite mit einer leiterbahn verbunden sind.Die anderen kann ich leider nicht erkennen sie haben aber teilweise direkten durchgang und teilweise eine ohmsche verbindung.Also auch nicht wirklich brauchbar. http://im-personal.de/3.jpg
der eingang -In- ist 25 polig und -out1- ist wie die vga buchse auf der grafikkarte.
Du hast da insgesamt 5 Punkte markiert. Reichen die nicht für VGA? VGA hat doch Leitungen für R,G,B,V-Sync und H-Sync. Zumindest hat mein Monitor noch so beschriftete BNC-Buchsen. Da sollte es kein Problem sein, ein 25poliges Kabel herzustellen (Stecker ab, schnipp, schnapp...)
Schließ doch eindach mal die VGA Buchse an einen PC an und schau was passiert. Die angemalten Pins passen genau zu RGB, H und V Sync bei der VGA Buchse. Wenn das nicht gehen sollte, schließ den PC an die 25polige Buchse an: RGB an die 3 Pins, H und V Sync an die beiden nebeneinanderliegenden. Masse sollte sich leicht durch messen herausfinden lassen. Und mach mal ein Foto von der Oberseite der Platine.
also hier ist das gewünschte bild. Und die Lötarbeit mach ich gerade. Mal schauen was es bringt. http://im-personal.de/4.jpg
Verzeih' die Frage, aber meinst Du, daß sich überhaupt der Aufwand lohnt, sich mit diesem Teil zu beschäftigen? Das scheint a) recht alt und b) ein schwarz-weiß-Display zu sein ... will man sich das wirklich antun? (sollte ich mich mit b) irren, bitte diesen Beitrag ignorieren)
naja als screen für einen dos mp3 player wär das schon ok, ausserdem will ich ja meinen ehrgeiz befriedigen. :)
OK, Bastlerehrgeiz ist immer in Ordnung. Akzeptiert. Viel Erfolg!
irgendwer muss doch son ding rumstehen haben. ich hab die spannung mal bis auf 9 volt hochgetrieben, ich hoffe mal das da jetzt nicht schon irgendwas durchgeschossen ist. jedenfalls zeigt das display immer noch helligkeitsunterschiede wenn man die spannung hochnimmt.ich habe die 3 adern für rgb, die 2 horiz. + vert. Sync. und die drei grounds für die rgb`s angelötet. Muss ich sync ground auch unbedingt mit auflegen ? Wenn die rgb`2 bzw. horiz. oder vert. Sync untereinander vertauscht sind. ALso z.b. hori. an verti. Sync kommt dann überhaupt ein bild ?
Die Betriebsspannung liegt vermutlich bei 9-15V oder so in der Richtung. Der Trafo sieht nämlich nach einem Step Down Wandler aus und der macht nur bei hohen Spannungsdifferenzen einen Sinn.
