2bit sicherheitsschaltung
Gast #216533
ich habe zwei zwei leitungen zur verfügung, die high/low geschaltet
werden können (zwei Pins der seriellen Schnittstelle also -12V - -3V
und 3V - 12V.
Nun möchte ich dass bei einem bestimmem Muster zB
Pin1 low und Pin2 high 3-4 sekunden, Pin2 high und Pin1 low 3-4
Sekunden und dann noch zB Pin1 und Pin2 5 Sekunden low, ein Signal
ausgelöst wird (ein Relais geschaltet wird).
Wie kann ich das am einfachsten / billigsten lösen?
Am besten wäre eine fertige Lösung ohne Löterei...
Gast #216535
also ob das jetzt 5 oder 6 oder 3 Sekunden sind dürfte wohl dem Monoflop
egal sein (entsprechend konfigurieren durch extern angebrachten
Kondensator/Widerstand mit entprschendem Wert.
Aber Monoflops halten doch einen Pegel nur die entsprechende zeit, ich
brauch ja ein Baustein, das auswertet ob ob ein Signal eine bestimmte
Zeit anliegt und dann ein Signal gibt.
Gast #216537
nein. sorry wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe.
ein relais soll geschaltet werden.
aber nur wenn ein bestimmer "code" anliegt.
dieser code ist beliebig, sollte halt nur mögl. sicher sein.
der code soll mit zwei pins der seriellen schnittstelle erzeugt werden
so soll zB das relais nur geschaltet werden wenn nacheinander folgende
Zustände eintreten:
pin1 low fuer  5 sek. pin2 low fuer  5 sek. pin1 high fuer 5 sek.
pin2 high fuer 5 sek. pin1 high fuer 5 sek. pin2 high fuer 5 sek.
der code wuerde somit also 15 sekunden lang sein.
