Frage zum AVR-Tutorial
Gast #17452
Hallo!
ich bin ein ziemlicher Anfänger was Elektronik bzw. Microcontroller
angeht. Drum' habe ich eine Frage:
In dem, übrigens gut gelungenem, Tutorial steht auf dem Schaltplan, dass
man die Spannungsquelle an den 6-Poligen ISP Programmer anschließen
soll. Ich habe aber gehört, das Mainboard würde schreckliche Qualen bzw.
einen defekt erleiden, wenn ich an den Parallelen Port eine "externe"
Spannungsquelle anschließe.
Habe ich den Schaltplan falsch interpretiert oder ist das mit dem
Mainboard einfach kein Problem?
Ich habe mir übrigens diesen ISP-Prog. gebastelt:
http://medo.fov.uni-mb.si/mapp/uTools/uisp-parport-connect.txt
Und hält der AT90S4433 1A aus?
Wenn nicht, bis wieviel Ampere darf ich ihn belasten?
Ich danke euch vielmals! :)
nik
1A ?! Warum schließt du ihn nicht gleich an 230V an?! Die Ausgänge sind
max. mit 20mA zu belasten... 0,02A!
Dass dein Motherboard schnell das Zeitliche segnet wenn du externe
Spannung einleitest dürfte sicher sein. Also Vorsicht mit dem Paraport..
Der dort verwendete ISP Programmer wird durch Vcc der Schaltung mit
Strom versorgt. Wenn du die prog. Eingänge direkt (noch nicht mal
Wiederstände!)  mit LPT verbindest und dann noch Vcc verbindest (womit
eigentlich??) kann dir tatsächlich der Rechner davonfliegen. Ich denke
du solltest die paar Cent investieren (mann kann den Promer auch auf
Lochrasterplatiene aufbauen - kostet wirklich keinen EURO).
Die externe Spannung wird also, wenn man mal dieses
http://rumil.de/hardware/avrisp.html Modell betrachtet, nur für den
IC(74HC244) benötigt, oder?
Aber wozu dient das IC? Kann ich den Programmer auch ohne dieses Bauteil
basteln? Ich würde dann eben keinen Strom durch Vcc bzw. GND der
6-Poligen Verbindung jagen. Und sonst würde ich mich eben ganz nach
dieser Belegung richten:
Warum ich mir den IC nicht einfach kaufe?
Nun, ich wohne in einem ziemlich kleinem Kaff und hier sind solche Dinge
leider schwer zu bekommen. Und außerdem müsste ich dann bis Montag
warten.
Ich hoffe auf weitere Hilfe... :)
thx!
Der HC244 ist ein Bustreiber, d.h. er gibt am Ausgang eigentlich nur das
aus, was am Eingang anliegt.
Ist aber ganz sinnvoll, den da wirklich einzubauen, denn im schlimmsten
Fall geht der IC kaputt. Bei den Preisen für aktuelle Mainboards würd
ich lieber noch ein bisschen warten :-)
Ich hab meinen auf ner Lochrasterplatine aufgebaut, funktioniert
einwandfrei.
Andreas
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
