Forum: PC-Programmierung Bytes über RS232 senden/empfangen [Delphi]
von Uwe O. (orti)
Hallo...
ich habe einen I2C-Bus, der von einem mega8 gesteuert wird, aufgebaut.
Jetzt möchte ich ein Programm (Delphi 7) schreiben, welches einzelne
Datenbytes vom Kontroller auf den PC holt. Mein Problem ist die
Portansteuerung.
An verschiedenen Stellen wird auf "ComPort Library" als Quelle
hingewiesen. Beim Test von ComExample (Version4.11) ging die "mäckerei"
los. Da sind LED Komponenten deklariert, die es aber im Formular gar
nicht gibt, ausserdem fehlt die CPort.dcu - also das hilft mir nicht
weiter.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Meine Idee: ich schicke ein Byte -z.B. 0x01 bzw. 0x02- an den
Kontroller, der das über Interrupt auswertet und daraufhin die
geforderten Daten zurück schickt.
Würde mich für hilfreiche Tipps freuen.      Gruss
von Holger W. (holgerw)
Ich verwende diese Komponente:
http://sourceforge.net/projects/asyncfree/
Holger
von Uwe O. (orti)
Hallo Holger
hab ich gerade runter geladen - auch hier fehlen Komponenten im Formular
und DCU's.
Kann das an meinem Delphi liegen?
Gruss Uwe
von Uwe O. (orti)
Hallo..
ich habe mir jetzt noch SerialNG runtergeladen. Auch hier das selbe
Problem.
Es fehlt eine *RES Datei und dann kann die Klasse TSerialPortNG nicht
gefunden werden.
Andere schreiben, das die Exemples super funktionieren !!!
Gruss  Uwe
von Axel R. (Gast)
Bei mir ist das schon ein paar Jahre her, aber du must die Komponente,
um die es geht, erstmal installieren und in Delphi registrieren.
Leider bekommen ich das aus dem Stehgreif jetzt nicht mehr zusammen, wie
genau das ging.
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=160356
Viel Erfolg
Axelr.
Du musst das .dpk zu deiner Version installieren und evtl. den Pfad zu
den Bibliotheken noch einstellen.
Holger
von Uwe O. (orti)
danke für den Hinweis - jetzt funzt es!!
Ich hab mal das Programm "ComExemple" im Einzelschritt durchlaufen
lassen, um zu sehen, Was - Wann passiert und da hab ich total den
Überblick verloren.
Also 1.    Die komplette LED-Geschichte möchte ich gern weglassen.
Welche Proceduren sind zwingend erforderlich.
und 2.     Es werden immer nur Strings gesendet / empfangen.
Ich habe jetzt mal die Werte 5, 10 und 125 gesendet - aber was da
angezeigt wurde konnte ich nicht zu ordnen. Integer-Werte senden/
empfangen wäre nicht schlecht.
Ich würde mich über weitere Hife freuen
Druss Uwe
von Pro Delphi (Gast)
Das Windows API stellt den Zugriff auf die RS232 zur Verfügung. Wenn dir
die fertigen Komponenten zu überladen sind, kannst du direkt über das
API kommunizieren.
Eine gute Erklärung habe ich hier gefunden:
http://www.elektronik-labor.de/RS232/RS232_3_4.htm
von Uwe O. (orti)
Danke ... ich glaube das hilft mir ein gutes Stück weiter
Uwe
