Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batterie-Spannungsüberwachung
von papa_of_t (Gast)
Ich habe eine Schaltung, die mit ca. 3V (2 AAA-BAtterien) betrieben
wird. Die Schaltung selbst würde auch mit 2,5V noch gut funktionieren,
aber ich möchte reagieren, wenn die Spannung z.B. unter 2,8V fällt. In
der Schaltung ist ein AVR ATMEGA8-Mikrocontroller, der ja u.a. 2
Spannungen vergleichen kann. Also dachte ich - kein Problem -
Spannungsteiler zwischen 3V und Masse und vergleichen mit der internen
Referenzspannung. Diese ist aber leider für diesen Zweck zu ungenau, im
Datenblatt zwischen 2,3 und 2,7V angegeben (ich möchte später evtl.
mehrere der Schaltungen bauen). Außerdem wir die Referenzspannung
sicher mit absinken, wenn die gesamte Spannung unter 2,7V sinkt .. Was
kann ich noch tun / wie kann man das lösen, geht es irgendwie mit einer
Zener-Diode?
Carsten
von TravelRec. (Gast)
Z-Diode oder ´ne rote LED als Spannungsquelle benutzen. Strom durch die
Diode mit ´nem 10k Widerstand begrenzen und noch einen hochohmigen
Spannungsteiler zwischen Plus und Masse schalten. An dessen Mittelpunkt
noch einen Kondensator nach Masse, 100nF, um Störungen zu mindern. Dann
kannst Du den Analog-Comparator verwenden, der reicht dicke dafür und
Du hast den A/D noch für andere Dinge frei.
von tester (Gast)
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
nutze den internen ADC: schau mal, ob und welche Referenzspannung er
kann. Gibt es eine Bandgap-Ref? Spannung?
Es gibt auch die Möglichkeit, Vdd als Ref zu nehmen, eine bekannte
Spannung (z.B. aus einer Diode oder einer Referenzspannungsquelle z.B.
1,25V) an einen ADC-In zu legen und sozusagen rückwärts die Höhe der
internen Vref = Vdd zu berechnen.
z.B. Vref=Vdd=3,0V, ADC=1,25V ergibt bei einem 8-bit-Wandler einen Wert
von 1,25/3,0*256, ist Vref=Vdd=2,8V, ist das Wandler-Ergebnis
1,25/2,8*256, also größer!
Oder Du nimmst einen der vielen Battery-Manager-IC z.B. von Maxim, die
normalerweise einen Reset erzeugen, solange die Vdd noch nicht
ausreichend hoch ist. Du musst deren Ausgang ja nicht auf RST, sondern
auf ein Port legen.
von felack (Gast)
ATMEGA8-Datenblatt Seite 245:  Vref min = 2.0 Volt !
Ich wäre da nicht so sicher, dass die Schaltung mit der Leuchtdiode
(1,4 Volt) als Referenz funktioniert. Hat das schonmal jemand
ausprobiert ??
von Wiesi (Gast)
Ich weiß nicht ob das in Frage kommt, aber du kannst einfach
ein TL431 nehmen. TO92 Gehäuse hat das Ding. Zusätzlich brauchst
nur noch einen Widertsand und dann macht es die 2.5V
   Wiesi
