Hallo, ich habe ein 2x16 LCD an einem ATMega 162. Die Textausgabe klappt einwandfrei. Nur wenn ich Umlaute (Ä,ä,Ö,ö,Ü,ü, oder ß) ausgeben will, werden nur irgendwelche Zeichen aus dem ASCII-Satz angezeigt (z.B. °, µ o.ä.). Hat jemand vielleicht eine Erklärung dafür? Danke. Thomas
Hallo. Vielen Dank für die schnelle Antwort! Kannst du das bitte etwas näher ausführen? Was muß ich da genau machen? Danke! Thomas
Die LCD-Codes stehen im Datasheet vom Display-Controller, HD44780 oder vergleichbare.
Das Problem ist bekannt. Die Sonderzeichen gibt es "im LCD". Nur nicht mit dem Wert, den es im PC-Zeichensatz hat. (0 - 255) Anbei das PDF vom HD44780 Controller, der das LCD ja steuert, schau da mal auf die Zeichentabelle. Da siehste, welches Sonderzeichen welchen ASCII-Code hat (Rechts oben etwa). Dann musste mal nachsehn, welches Zeichen im PC-Zeichensatz diesen Code hat. (ASCII-Tabelle eventuell, oder der alte DOS-Trick, ALT-Nummer eingeben, HAHA) Und dann dieses Zeichen in deinem Text verwenden. Bzw. schreibste im Programm halt, daß WertX durch WertY ersetzt werden soll, wenn WertX im Text auftaucht. Viel Glück...
