Wie kann man ein Gerät abschalten, das über einen Datenbus mit einem anderen verbunden ist ? Hier mal ein Beispiel: Ich habe einen uC am LPT meines PCs angeschlossen. Schalte ich den uC aus, versorgt er sich selbst über den LPT weiter (aufgrund der internen Dioden). Oder anderes Beispiel: Ein FT232 (Bus Powered) ist an einen uC angeschlossen. Schalte ich den uC ab, versorgt er sich über die TXD Leitung weiter. Kann man diese Probleme irgendwie beheben ? Wie funktioniert sowas z.B. bei einem normalen Drucker ?
hey das gleiche problem habe ich auch, nur bei mir sinds wohl die pullups die das verursachen. ich habe wenigstens soweit abhelfen können, dass es keine störungen mehr gibt ->Pullups 15k und dann einen 1,5k zum bus in reihe) der kontroller ist dann defenitiv aus, aber eine komponente läuft halt leider doch noch weiter.. man müsste wenn es hart auf hart kommt warscheinlich die busleitungen über ein relais oder ne transitorschaltung vom rest abkoppeln können. (ich lese nur vom bus)
Auf den Datenleitung brauchst du ja nicht viel Strom -> Wiederstand in die Datenleitung hängen.
Das ist leider nicht ganz richtig.
Statisch gesehen fließt kaum ein Strom, aber betrachte mal ein 1MHz
Rechteck Signal, das über 1kOhm in 2m Flachbandkabel eingespeist wird,
bei der eine Ader das Signal ist, und beide außenrum an Masse liegen.
Das was am Ende ankommt hat nicht mehr viel mit 1MHz Rechteck zu tun...
