Hallo, ich sammele Daten auf einer MMC. Nun würde ich diese gerne per Checksumme sichern. Die Algorithmen, die man findet sind aber irgendwie alle ein wenige umständlich. Gibt es keine einfach Möglichkeit, einfach einen Algorithmus (ohne Look-Up-Table, avrgcc) über 511 Elemente eines unsigned char Array laufen zu lassen und das Ergebnis im 512. Element zu speichern? Nach Möglichkeit sollte die Aktion auch keine paar 100ms dauern. Falls jemand praxistaugliche Tipps hat, wäre ich dankbar. Muss ja nicht unbedingt eine CRC sein, andere Verfahren sind auch willkommen. Es geht nur darum zu erkennen, dass ein Sektor komplett beschrieben wurde (keine Unterbrechung der Spannungsversorgung) und die Daten konsistent sind. Danke, Alex
Hallo Alex, CRC ist IMHO keine sonderlich komplizierte Angelegenheit (solange man sie nicht wirklich evrstehen möchte). Man kann ganz einfach die CRC-Funktionalitäten in avr-libc (siehe Dokumentation dazu) verwenden. Einfacher ist natürlich die Möglichkeit, alle Datenelemente aufzusummieren und die Summe dann modulo 256 abzulegen (Modulo ist der ganzzahlige Rest bei der Division - für die die es nicht wissen). Daneben existieren noch Massen an Verfahren - aber entweder nimmt man ein schon implementiertes oder ein gaaanz einfaches, es sei denn man hat spezielle Anforderungen. MfG, Daniel
Vielleicht kannst Du etwas von dem Algorithmus abschauen, der bei NMEA-Datensätzen verwendet wird (GPS). Hier mal ein Beispiel (allerdings in Java!)
1 | /**
2 | * calculates the NMEA checksum using XOR. The NMEA checksum does not
3 | include the first and last character
4 | * of the message ('$' and '*'). The input parameter has to be
5 | provided without these characters.
6 | * @param input String for checksum calculation.
7 | */
8 | public static String getChecksum(String input) |
9 | {
10 | byte result = 0; |
11 | int len = input.length(); |
12 | for (int i=0; i < len; i++) { |
13 | result ^= input.charAt(i); |
14 | }
15 | |
16 | return Integer.toHexString((int) result).toUpperCase(); |
17 | }
Gruß, Achim.
du kannst die gesendeten daten addieren, und dann durch die anzahl dividieren. dieses schreibst du am ende mit rein da hast du immer einen vergleich.
Hallo, danke euch beiden für die Tipps (dass ich an die libc nicht selbst gedacht habe ärgert mich). Mal schauen, welche Variante am praktikabelsten ist. Alex
Naja, kommt eben darauf an, welche Fehler Du entdecken willst. Und Du kannst bei einer CRC auch die Tabelle weglassen, dann wird's eben ein wenig langsamer. Aber die Angabe "100 ms" ist eben sehr relativ. Ein Low-Power-Prozessor mit 100 kHz macht da deutlich weniger als ein mit 100 MHz getakteter Signalprozessor...
AVR Kern bei 16MHz wenn es dir hilft :-) Nur hat der halt nebenbei noch ziemlich viel anderes zu tun...
Nimm doch einfach das crc aus der avr-libc, die Verwendung ist ganz einfach: mycrc = 0xffff; for (i = 0; i < len; i++) { mycrc = _crc_ccitt_update (mycrc, string[i]); }
Schon klar, ist alles andere als mein erstes gcc-Projekt. Wichtig war, dass sogar der äquivalente C-Source beigelegt ist, damit ich auf der PC Seite ohne Probleme das Gegenstück implementieren kann. Alex
