Hallo und guten Abend. Folgende kleine Schwierigkeit: Ich habe ein "Netzteil" bestehend aus Trafo (230>200V), Brückengleichrichter und danach Siebglied (CLC/CRC). Nun möchte ich das Netzteil separat schaltbar machen, d.h. es hängen auch andere Lasten am Trafo, zb. die 12V für die Spannungsversorgung der Steuerelektronik. Bei den SSR (konkret hab ich mir ein Sharp S202S12 mit Zero-Crossing und Snubber ausgeguckt) ist ein Mindeststrom von 50mA angegeben. Die werden aber dank Brückengleichrichter nicht so häufig abgenommen, nur etwa 1/10 der Zeit - im schlimmsten Fall, sprich hoher Lastwiderstand. Da in der "ON"-Zeit des SSR aber dauerhaft die LED an ist, müsste der SSR ja eigentlich bei jedem 100Hz-Peak erneut zünden - oder sehe ich das verkehrt? Also könnte ich das einsetzen, ohne Probleme damit zu bekommen? Oder eher nicht und stattdessen ein "normales" Relais einsetzen? Danke für konstruktive Kritik und eure Hilfe!
Holding current ist nur interresant, wenn du die LED wieder abschaltest. Bei induktiver Last musst du die LED sowieso länger zünden lassen. Wenn du die LED einfach an lässt, bekommst du keine Probleme.
