Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 UART und Hyperterminal: Mal gehts, mal nicht
von Sascha (Gast)
ich habe einen ATMega8 (8MHz QuarzOszi) + MAX232N auf einem Breadboard
aufgebaut. Verbunden über COM1. Software: Hyperterminal. Baudrate
9600.
Der Code ist das Beispiel aus dem AVR-Tuorial ("Test!").
Wenn ich eine Verbindung mit Hyperterminal starte dann gehts manchmal.
Oft aber erst wenn ich die Hardware (Controller+MAX) resette.
Wenn es geht, dann läuft es durchweg gut. Wenn ich aber die Verbindung
trenne und erneut versuche, kommt wieder nix.
Normal ist das nicht, oder ?
von Schebahunter (Gast)
Sicher nicht, aber evtl. hilft es, wenn du mal deinen Code hier
reinstellst.
Mist, sorry.
von Thomas Postler (Gast)
Hallöchen
Welche Versorgungsspannung hast Du am MAX?
Ich hatte Probleme, mit einer unsauberen 5V Versorgung sowie auch mit
einem 9V Block der schon etwas schwach auf der Brust war.
Stabile + Saubere Spannungsversorgung ist bei Verwendung des MAX seit
dem für mich das A und O.
Viel Erfolg
von dietmar steiner (Gast)
Nimm erst einmal ein anderes Terminalprogramm; z.B. Terra Term.
Das Hyperterminal ist bekannt für solche Probleme.
von Joern G. aus H. (Gast)
Wenn man von einem Controller ständig Daten an den PC sendet
(Endlosschleife) und Hyperterminal während dessen startet, dann geht
des öfteren mal nichts, bis man einen Reset gemacht hat, bzw. die
Serielle getrennt hat.
Nimm lieber ein gutes Programm, wie CRT, DOGLIGHT, BINTERM, oder einem
der anderen. Hyperterm ist Mist.
jörn
von Andreas Jakob (Gast)
Original MAX232 oder Nachbau ?
Was für Kondensatoren dran ?
von Sascha (Gast)
danke für die Unterstützung.
Ich werde ein anderes Terminalprogramm ausprobieren.
Möglicherweise liegt das Problem auch daran, dass - wie ich gestern
festgestellt habe - bei dem verwendeten Nullmodekabel nicht nur TxD und
RxD verkreuzt sind, sondern auch andere Datenleitungen wie CTS/RTS. Beim
nächtsten Versuch werde ich das anpassen.
von Volker Denk (Gast)
Hallo!
Hatte auch ein Übertragungsproblem. Nachdem ich die blanke
Wärmeabfuhr-Fläche des Festspannungsreglers zur Versorgung des Atmels
geerdet hatte, gings einwandfrei. Anscheinend erzeugt der FSR
Störstrahlungen, die in meine ungeschirmte Leitung für die
RS232-Verbindung einkoppelten.
Gruß, Volker
