Guten Morgen, ich habe mich etwas mit QTouch von Atmel beschäftigt konnte aber an keiner Stelle eine GENAUE Beschreibung der Funktionsweise finden und würde mich sehr über eine kurze Hilfe freuen. Also mir ist das ganze Grundprinzip völlig klar, lediglich wie genau der charge transfer von statten geht erschließt sich mir nicht zu 100 %. In dem entsprechenden Thread (Beitrag "qtouch - sekt oder selters") wurden ganz oben am Anfang im wesentlichen zwei Ansätze beschrieben und implementiert. 1. Zum einen der am meisten verwendeten nach TravelRec. bzw. Peter Dannegger. Hierbei werden die beiden (also bekannter + unbekannter) Kondensatoren in Reihe geschaltet und aufgeladen. Danach wird der unbekannte wieder entladen und das Vorgehen wird wiederholt. Dies wird so lange gemacht, bis der bekannte soweit geladen ist, dass eine eins erkannt wird. 2. Bei der Methode von Andreas Auer wird hingegen zunächst nur der unbekannte geladen, und dieser danach parallel zum bekannten geschaltet um auf diese Weise die Ladung zwischen den beiden zu transferieren. Danach wird dann wie bei Methode 1 der unbekannte entladen und das Vorgehen wiederholt. Auch hier geschieht dies so lange, bis der bekannte soweit geladen ist, dass eine eins erkannt wird. (unbekannte bezieht sich hier auf den Kondensator der durch die Touch Elektrode und ggf. den Menschen gebildet wird) Nun würde mich sehr interessieren, welches Verfahren Atmel verwendet und ob es wirklich einen Unterschied zwischen den beiden Methoden gibt oder ich vielleicht etwas nicht verstanden habe. Nach meinen bisherigen Recherchen scheint die Methode von TravelRec. bzw. Peter die "offizielle" zu sein und das Vorgehen von Andreas Auer nicht dem von Atmel zu entsprechen. Wie seht ihr das? Vielen Dank!
>>>>Push<<<<
...interessante Frage, mir sind die Vor/Nachteile der beiden Varianten
auch nicht so ganz klar!
Vielleicht kann es ja doch noch jemand erklären?
Also das Prinzip hinter beiden Verfahren habe ich verstanden, allerdings reichen meine Elektrotechnik Kenntnisse hier nicht für eine abschließende Bewertung. Mir geht es hier nicht um die Grundlagen wie Touch funktioniert sondern spezifisch um die beiden Verfahren zum Charge-Transfer. Mir scheint der Ansatz von Peter eher der "korrekte" / QTouch entsprechende zu sein. Da aber die Umsetzung von Andreas Auer scheinbar auch funktioniert würde mich sehr die Meinung des Forums dazu interessieren. Viele Grüße
...Hmm scheint doch sehr mystisch zu sein ;-)
