Hi, habe folgendes Frage: Habe einen Atmega 8 und würde gern damit zwei Glühbirne mit jeweils 50W schalten. Versorgungs Spannung ist 12V DC Habe bei reichelt.de ein solid state relais gefunden mit folgenden daten: Uiso = 4000V Ir=16A Ift=50mA Würde solch ein relais es schaffen die lampen zu schalten, glimmen die Lampen im Ruhezustand? Dauerbetrieb über 4std möglich ohne Kühlung ? Vielen Dank ! PS: habe sonst ein KFZ-Relais genommne, das laute klicken ging mir irgendwann ziehmlich auf den Senkel MfG John
Hi, habe noch das Datenblatt gefunden hier als Anhang MfG John
Hallo John, die SSR haben einen Tyristor als Schalter. Wenn dieser einmal leitet, leitet er den Strom solange, bis der Haltestrom unterschritten wird (50mA). Bei Wechselspannung ist das kein Problem, die Spannung geht ja 100 mal je Sekunde durch Null :-)! Da du schreibst :"Versorgungs Spannung ist 12V DC" hast du ein Problem. Die Lampen lassen sich einschalten, aber mit dem Ausschalten wird es nichts: 50W / 12V = 4,2A ! Das ist deutlich mehr wie 50mA. Somit werden deine Lampen leuchten, leuchten, leuchten ...... mfG Martin
genauso einfach und vor allem billiger als mit SSR gehts mit MOSFets. Dazu lief hier vor kurzem ein Thread, am Besten mal nach 'halogen' suchen. Mit PWM lässt sich die Lampe dann auch prima dimmen oder zumindest sanft ein- und ausschalten.
