Hallo zusammen, ich habe derzeit einen PC Lüfter mit Tachosignal an einem ATmega 644 und ermittle über den Pin Change Interrupt die Drehzahl. Ich denke das ich mit meinem Ergebnis soweit im grünen Bereich liege. Angegeben ist der Lüfter mit einer Drehzahl von 500-1800, die Auswertung kommt auf 630-1920 Umdrehungen. Nun möchte ich die Drehzahl von einem zweiten Lüfter oder gar irgendwann noch mehr abfragen. Kann man da bedenkenlos nun auf den PCINT zurückgreifen? Dieser ist ja mehrfach belegt, das Tachosignal löst ihn ja immer aus, wenn es nach L gezogen wird. Der Zähler wird im Interrupt um 1 erhöht, wenn der Pegel an dem PIN L ist. Kommt es nun zu Fehlern bei dieser Abfrage, wenn 2 PIN's den Interrupt auslösen??? Vielen Dank für Eure Antworten, AVRli...
Wenn Du Deinen Atmega mit normalen Quarzen betreibst, bewegen sich für den die Lüfter in Zeitlupe: 1920 Umdrehungen pro Minute = 32 pro Sekunde = 64 Pulse pro Sekunde. Bei z.B. 16 MHz hat Dein Atmega jetzt 250000 Zyklen Zeit das abzufragen und zu verarbeiten. Das reicht also mehr als dicke. Wenn Du mehrere Lüfter am selben Pinchange-Interrupt hast, musst Du halt immer den Port auslesen und schauen welcher sich jetzt verändert hat. Theoretisch kannst Du dabei dann einen Pinchange verpassen. Du solltest aber eh einen Durchschnitt bilden, da die Lüftergeschwindigkeit vor allem im unteren Drehzahlbereich immer etwas schwankt. Und dabei kannst Du dann gleich z.B. zu weit außerhalb liegende Werte ignorieren.
Danke Dir für Deine Antwort, ich habe mir das auch nochmal aufgezeichnet was passiert, wenn man 2 Lüfter mit unterschiedlicher Drehzahl im gleichen Pin Change Interrupt abfragt. Ein reines Abfragen des Pegelzustandes führt in der Tat zu falschen Zählerständen. Man darf nur zählen wenn aktuell eine Pegeländerung am PIN vorliegt. Dann sollte es funktionieren. Werde mir mal 2 Lüfter besorgen um das zu testen. Habe derzeit nur einen dran. Grüße AVRli...
