Hallo Bin Newbie in sachen Avr deshalb habe ich mal versucht mit dem Tutorial 4bit lcd ansteuern zu experementieren. Es klapt auch, außer das wenn ich die zeichen in ASCII eingebe immer was falsches am display erscheint. In Hex klappt das wunderbar. Ich habe die datei im Anhang meine Pinbelegung steht auch gleich mit dabei. Ich hoffe einer kann mir sagen wo mein Fehler ist. mfg Andy
Nun mach doch mal keinen Streß nur weil in einer halben Stunde keiner genatwortet hat. Was meinst du mit "In Hex klappt das wunderbar"? Bitte mal ein Beispielprogramm.
ich sehe keine ASCII-Ausgaben, können dann ja auch nicht funktionieren, oder:-) Du solltest schon den Teil reinsetzen, der nicht funktioniert.
Also ich kann auf den ersten Blick nichts auffälliges entdecken, dein UPs habe ich mir nicht angeschaut, aber wenn es mit Hex-Angaben klappt, sollte es auch mit der ASCII-Angabe klappen. Welchen Assembler verwendest du denn?
Waverasm Jetzt gehts, ich mußte an einer Stelle die Nibbels vertauschen. allerdings komisch ist wenn ich an der Stelle die ich jetzt angesprochen habe die nibbels vertausche geht es mit ASCII wenn ich das vertauschen wie der lösche geht HEX beides kann ich inerhalb eines Programmes nicht nutzen. Muß das so??
normal ist das keinesfalls, du mußt in der Ausgaberoutine erst das high-nibble, dann das low-nibble senden.
