Hallo! Ich bin über ein WLan-Modul gestolpert (im Forum bereits erwähnt) "RS-9110-N-11-22 Self Contained 802.11 b/g/n Module with Networking Stack" und neugierig, aber auch verwirrt geworden: welche Funktionen besitzt ein über UART an das WLan Modul angeschlossener Controller? Wann erfolgt welche Art von Kommunikation vom Modul zum µC? Ich habe schon gefunden, dass die Konfig (Pre-shared Keys, SSID, DHCP) des Moduls über UART stattfindet. Klingt plausibel. Ich habe bereits einfache UDP- Spielereien am PC und VisualBasic gemacht und weiss, dass wenn ich dort in einen Port etwas reinrufe es an anderer Stelle aus dem Port wieder heraussschallt. Ist das vergleichbar mit diesen Modulen? Kann ich einem Modul einen Port benennen, dessen Empfangenes (gesendet von anderer Stelle im Netzwerk) über die UART geschickt wird? Über kleine Erleuchtung wäre ich dankbar.
Ja so ist das schon richtig beschrieben. Xport von Lantronics ist so ein Beispiel. Seriell zu seriell , dazwischen Ethernet zum Transport.
Guuuuut. Und dann lässt sich vorweg für jedes dieser Module im Newtzwerk eine IP-Adr vergeben? Denn forsch ich mal weiter in die Richtung....
