Hallo! Lese hier schon lange mit aber habe in jüngster Zeit kaum mehr was "gebastelt". Würde gerne die Anzeige von einem Android-Mobiltelefon auf einen Bildschirm (18bit LVDS) möglichst flüssig (20fps) streamen. Ich sehe drei Möglichkeiten: -Android-Board oder Handy mit entsprechendem LVDS-Ausgang verbauen und per App auf dieses Gerät senden -zur Not Android-Board oder Handy mit entsprechendem LVDS-Ausgang verbauen und die Anwendungen direkt darauf laufen lassen und Internet über Tethering vom Mobiltelefon beziehen (welche Boards bieten ein sofort voll funktionsfähiges Android?) -Schaltung mit Mikrocontroller und/oder Logik (CPLD evtl. kleines FPGA wegen der Frequenzen um 50MHz) zum Empfangen des Datenstroms nutzen VNC scheint wohl zu langsam zu sein. Als Schnittstelle scheidet Bluetooth wegen der hohen Datenrate aus und WLAN wird wohl auch an seine praktischen Grenzen stoßen; USB wäre wahrscheinlich die geeignetste Verbindung (dann kann das Telefon gleich geladen werden)? Es gibt für die Entwicklung wohl das ADB (Android Debug Bridge) mittels dessen man über USB den Bildschirm des Gerätes auf den PC-Desktop übertragen kann. Habe es aber nicht probiert. Wäre das evtl. ein Ansatz? Gibt es eine Beschreibung des Protokolls? Soweit ich das mit den Android-Entwicklungsboards verstanden habe läuft da kaum was Plug-and-Play. Die Auflösung für meine Anwendung steht noch nicht fest, wird aber um 480x240 liegen. Vor allem schrecken mich diverse Beiträge in den Foren der Boards mit Problemen die Auflösungen zu ändern ab. Kann jemand Hinweise zur Lösung geben? Ich selbst habe keine Android Programmiererfahrung und würde etwas bevorzugen was möglichst sicher zum Ziel führt. Gruss Alex
Es fehlt mal wieder, was du eigentlich willst! Manche billige Tablets haben bereits einen HDMI-Ausgang.
Hallo! Danke für den Hinweis mit dem HDMI. Habe nur Bedenken wegen dem Pixeltakt - wie weit ein HDMI-Ausgang unter Umständen mit der Frequenz runter kann. Genauere Infos: Würde gerne die Bildschirmausgabe an den Monitor im Auto weiterleiten. Dieser wird über ein LVDS-Interface angesteuert. Alle Details zum Monitors die mir bekannt sind habe ich im ersten Beitrag aufgeführt. Bevor ich mit Oszi anrücke und das Ausbauen und Messen anfange würde ich gerne die Machbarkeit sicherstellen. Es gibt auch Adapter von FBAS und dergleichen aber die Zentrale Frage ist die Ausgabe der Anzeige des Mobiltelefons. Und da sind wohl Android-Kenntnise wichtig. Ich kenne mich mit Android sehr schlecht aus. Das Beste was ich im Netz finden konnte war die Lösung über die Android Debug Bridge, der Rest wie z.B. VNC ist anscheinend zu langsam (max 3 frames pro Sekunde). Aber mir fehlen Angaben zum Protokoll um dieses evtl. direkt mit einem uC/FPGA zu wandeln. Gruss Alex
Hallo! Habe noch etwas übersehen: Mein derzeitiges Android-Smartphone hat keinen HDMI-Ausgang, darum wäre es mir wichtig eines der vorhandenen Interfaces zu nutzen (WLAN/USB/BT). Ich bin mir jedoch nicht sicher inwieweit USB als Schnittstelle unter Android 2.3 überhaupt unterstützt wird. Aber evtl. ist es mit einem Update getan. Kann mir jemand Hinweise geben? Gruss Alex
Hast du eine Quelle zur Geschwindigkeit der Debugbridge? ich glaube nämlich die ist auch nicht soo toll. Und für HDMI auf LVDS brauchst du ja eh einen Konverter, also sollte der "Pixeltakt" von HDMI kein Problem sein (HDMI skaliert meines Wissens eh die Frequenz nicht mit der Datenmenge, sondern schiebt einfach weniger Daten drüber), grade weil HDMI ja auch die klassischen TV-auflösungen und 480p und so unterstützt.
