Hallo zusammen, bei mir klappt es sehr selten, ein selbst erstelltes Bauteil im Schaltplan zu verschieben. Es ist nicht möglich das Bauteil zu selektieren, um es dann zu verschieben. Sobal ich es anwählen möchte, wird alles mögliche in der Umgebung angewählt. Ich verwende die Version 3.55. Das ist ziemlich nervig. Was mache ich falsch? Gruß Karl
Jedes Symbol wird über sein "Fadenkreuz" selektiert. Wenn das bei den selbstgemachten Symbolen "irgendwo" liegt, dann nimmt eagle, das das dem Mauszeiger am nächstgelegen ist. Gerhard
wenn du ein symbol selektierst, kannst du mit der rechten maustaste auch durchwechseln, zwischen den objekten, die in "reichweite" sind vielleicht hilft das ja, um das richtige zu selektieren (ist zb bei übereinander liegenden sachen wichtig)
Hm, ich nehme an, daß Du mit nem eagle Version 4 arbeitest. Und da wird bei jedem bauteil aus der Bibliothek das fadenkreuz angezeigt. Meist ist es genau in der Mitte des Symbols. Wenn Du ein Bauteil neu zeichnest, zeigt Dir eagle zunächst einfach ein leeres Feld und da wird auch das Fadenkreuz mitangezeigt. Du zeichnest dein Symbol und wenn es fertig ist "zentrierst" Du das Symbol genau über das fadenkreuz. Also so schaut da bei mir aus. ich arbeite mit eagle 4.12. gerhard
Ach sorry, gerade erst gesehen - wie das bei eagle 3 war/ist, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vostellen, daß das ähnlich ist. An irgendwas muß sich das Programm orientieren, bzw Bezug nehmen. Gerhard
Du öffnest die Library mit deinem selbsterstellten Bauteil und gehst in die Symbolansicht. Dann selektierst du dein gesamtes Symbol und verschiebst es so, daß sich das fixe Kreuz, welches irgendwo auf dem Arbeitsblatt ist, innerhalb des Symboles befindet. Das Kreuz ist der Bezugspunkt für die Platzierung. Abspeichern fertig. Im Schaltplan mußt du dann noch Library-Update all ausführen, bzw. wenn es das in deiner Version nicht gibt (habe selbst 4.1), geht auch das Bauteil löschen und neu einfügen. Gruß, Christian.
Danke für die Tipp´s. Es hat geklappt mit dem Zentrieren über´m festen Fadenkreuz. Gruß Karl
