port d als eingang
die Grundentscheidung triffst du mit dem Wert im DDRx-Register, steht
dort eine 1, ist es ein Ausgang, bei 0 ein Eingang.
Das Portgegister PORTx hat eine Doppelbedeutung, ist der jeweilige
Portpin als Ausgang konfiguriert, wird der Wert von PORTx auch
ausgegeben. Ist der Pin dagegen als Eingang konfiguriert, bedeutet eine
1 im Port-Register interner Pullup-Widerstand eingeschaltet, d.h. am
Eingangspin erscheint ein H-Pegel, der von externen Schaltungen nach L
gezogen werden kann. Steht eine 0 im PORTx-Register, ist der Eingang
hochohmig, sowhol H-als auch L-Pegel wird von ext. Schaltungen
bereitgestellt. Unabhängig von allem müssen Eingaben immer vom
PIN-Register gelesen werden (beliebter Anfängerfehler, vom Portregister
zu lesen)
uiui kompliziert :)
das  mit dem DDRx Register weiß ich aber heißt das jetzt wenn ich jetzt
einen eingang habe (also 0 gewählt habe) .. und damits ganz einfach ist
ich lege die denn eingang auf gnd dann liegt am eingang 0 oder ?
unterbreche ich dann liegt am eingang
1 hab ich das so richtig verstanden ??
fast, das ist so nur richtig, wenn im entsprechenden PORT-Register eine
1 steht.
Mal ein Beispiel, PortB.0 soll ein Eingang sein, die anderen Ausgänge
mit 0 am Ausgang.
ldi r16, 0b11111110   ;PB0 as input
out DDRB, r16
ldi r16, 0b00000001   ;PB0 pullup activated
out PORBB, r16
read_input:
in r16, PINB   ; r16 enthält jetz an Bitstelle 0 den Wert 1, wenn der
Eingang offen ist und 0, wenn der Eingang extern auf Masse gelegt ist.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
