Hallo zusammen, Ich nutze µVision Keil2 um meinen Atmel AT89S8252 zu programmieren. Gleich zu meiner Frage: Wie verhält sich der RAM bzw. der Stackpointer wenn ich alle 4 Registerbänke und zusätzlich einzelne Bits im RAM als Statusbits nutzen will. Auf was muss ich den Stackpointer vorladen damit nix überschrieben wird? Wo befinden sich die Specialfunction-Register bzw. die normalen Register (Adressen) und ab wo kann man den RAM frei nutzen? Bis wohin ist er bitweise ansprechbar? Kennt jemand ne gute Seite auf der man sich einen Überblick über ROM, RAM EEPROM des AT89S8252 verschaffen kann (außer Datenblatt)? DANKE für jede Hilfe!! MfG byte3
Die RAM-Map steht doch in jedem datenblatt: Registerbänke: 00..1Fh Bitadressierbar: 20..2Fh (20.0 = Bit 00,..., 2F.7 = Bit 7F) direkt adressierbar: 00..7Fh indirekt adressierbar: 00..FFh nur direkt adressierbare SFRs: 80..7Fh bitadressierbare SFRs: 80h,88h,90h,98h,A0h,... SP auf 0EFh (= 16 Byte) sollte in der Regel reichen. Peter
hi Peter Kennst du dich mit "µVision Keil 2" aus? Da gibt's das sogenannte Memory-Window im Debugmodus um sich den Inhalt des Speichers anzuschauen. Was muss ich da für die einzelnen Speicherbereiche (Programmspeicher, RAM -> für indirekt und direkt adressiebarer Bereich) eingeben (Buchstaben)? Kann es ein dass z.B. "C: 0x0000" für Programmcode steht, "I: 0x0000" für RAM, "X: 0x0000" für EEPROM?!? Aber wie unterscheidet sich dann der direkt/indirekt adressierbare Bereich im RAM? DANKE MfG byte3
