Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega16 über 16MHz programmierbar?
von Andi K. (Gast)
Hi!
Ich freu mich wie ein Schneekönig den Mega16 mit 20MHz zum laufen
gebracht zu haben.
Haken: Er läßt sich nicht programmieren, zumindest nicht mit
Pony-Prog.
Mit externen 16MHz geht es.
Zum Glück läßt sich noch mit den Fuses auf den internen Resonator
schalten wo man dann programmieren kan und danach wieder auf den
externen umschalten.
Ist irgend wann lästig.
Ist es gennerell so, das es bei über 16MHz Probleme beim flashen geben
kann?
Wie ist das dann mit Bootloader und SPM.
Funktioniert das SPM dann auch nicht bei zu hoher Frequenz?
Andi
von Marcus (Gast)
16 MHz ist die maximale Frequenz, für die das Ding gemacht ist -
also nicht klagen, wenn er bei mehr nicht mehr richtig läuft ;-)
Es ist tatsächlich so, daß der Flash & EEPROM Speicher der
beim Übertakten zuerst Probleme machen. Du kannst mit Sicherheit
nicht darauf vertrauen, daß das bei > 16MHz noch läuft.
Gruß, Marcus
von Bob (Gast)
Versuchs mal mit bascom . hatte einen mega128 bei 20 mhz am laufen. lies
sich prima proggen
von peter dannegger (Gast)
Kann ich bestätigen, übertakten beim Programmieren funktioniert nicht,
auch nicht mit SPM (Bootloader).
Ich konnte ihn danach mit dem STK500 nur noch im HV-Mode
wiederbeleben.
Aber wenn Du Glück hast, zerrammelt es Dir ihn derart, daß ihn nicht
mal mehr ein HV-Programmer zum Leben erwecken kann.
Peter
von Bob (Gast)
vielleicht verwendet der m128 anderen speicher??? Keine ahnung. also ich
hatte ihn lange zeit mit 20mhz zum test laufen, und auch da
unterschiedliche programme probiert. da ging es wie gesagt super
von Andi K. (Gast)
Das mit dem programmieren geht bei meinem Meag16 leider nicht mit
20MHz.
Muß dazu erst auf den internen Resonator umschalten.
Allerdings geht das auch nicht immer.
Irgend wann geht das umstellen auf den internen Res. schief, falsche
Bits werden gesetzt, und ich kann den Mega16 nur noch mit einem Tiny26
als Taktgeber (1MHz) zum leben erwecken und erst mal die Fuses wieder
richtig fummeln.
Wie dem auch sei, das Experiment ist leider nicht geglückt und ich
werde den Mega16 mit ext. 16MHz oder dem int. Resonator (max. 15MHz)
fahren.
Andi
von Dirk (Gast)
wuerde dir ein Mega44 / 88 vielleicht schon reichen? die laufen mit
20Mhz.
Dirk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Nicht alle AVRs sind gleich. Manche laufen mit 20Mhz nicht, manche
laufen, lassen sich aber nicht programmieren und wiederum andere
funktionieren ganz normal. Eins ist bei allen gleich: Sie funktionieren
immer bis 16Mhz (die -16 version!)
