vielleicht mal ne blöde (frage warum funktioniert das ?? )
Gast #17591
ok ok ich bin ein newbie mit asm und avr :)
aber hab mal viel mit dem 368er gemacht ...
hab da nen source zusammen gestückelt...
; Timer 0
.include "4433def.inc"
.def temp = r16
.def counter = r17
.def leds = r18
.equ start = 256 - 244
.equ loops = 10;
rjmp reset           ; Reset Handler
reti                           ; IRQ0 Handler
reti                                 ; IRQ1 Handler
reti                 ; Timer1 Capture Handler
reti                 ; Timer1 compare Handler
reti                 ; Timer1 Overflow Handler
rjmp timer0          ; Timer0 Overflow Handler
reti                 ; SPI Transfer Complete Handler
reti                 ; UART RX Complete Handler : RXCIE
reti                 ; UDR Empty Handler
reti                 ; UART TX Complete Handler
reti                 ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler
reti                 ; EEPROM Ready Handler
reti                 ; Analog Comparator Handler
reset:
    ldi temp, RAMEND
    out SP, temp    ; set stack pointer
    ldi temp, 0xFF
    out DDRB, temp ; PORTB configured for output
    ldi temp, 0xFF
    out PORTB, leds ; LEDs ausschalten
    ldi temp, 1<<TOIE0  ; 0000 0010
    out TIMSK, temp  ; timer 0 interrupt ein
    ldi temp, start
    out TCNT0, temp ; Startwert des Timers
    ldi temp, 0b00000101
    out TCCR0, temp  ; ; Timer starten mit Vorteiler 1024
    ldi counter, loops
    ldi leds, 0xFF
    sei ; interrupts generell aktivieren
main:
    loop:
        rjmp loop
timer0:
    dec counter
    brne restart
        ldi counter, loops
        rol leds
        out PORTB, leds
    restart:
        ldi temp, start
        out TCNT0, temp ; Timer fängt wieder von vorn an
reti
und jetzt meine fragen ....
in der zeile:
    ldi temp, 0xFF
werden da nicht alle leds eingeschalten ??
wegen dem komentar das stammt nicht von mir ...
und dann wenn timer0 aufegrufen wird
und "rol leds" ... sollte dann nicht lauter 1er
gerollt werden ?? aber es macht genau das was ich
eigentlich wollte es wird 1 led aus geschaltet und wandert dann im
"kreis" nur weiß ich nicht warum
kann mir das jemand erklären ??
Wenn die LEDs zwischen +Ub und dem Controller hängen werden sie
ausgeschaltet wenn die Portpins auf HIGH gehn, das stimmt schon. An
beiden Seiten 5V = kein Strom :-D Und was das andere angeht: rol rotiert
nicht nur die Bits im Register sondern zusätzlich das Carry, und wenn im
Carry ne 0 war dann haste Deine 0 zwischen den ganzen 1sen.
mng
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
