Hallo! Wollte gerne für meinen Briefkasten eine kleine Schaltung entwickeln, die per LED signalisiert, dass Post angekommen ist. Stelle mir vor, die Klappe abzufragen, die der Bote öffnet um die Post einzuwerfen (Klappe außerhalb des Gebäudes), um dann eine LED auf der Rückseite (innerhalb des Gebäudes) des Briefkastens einzuschalten. Abschalten der LED, wenn ich den Kasten zum Entnehmen aufschließe. Ich möchte die Schaltung durch Batterien versorgen. Im Grunde reicht ja ein Standard-RS-Flipflop für diese Funktion. Welche Kombination von Logik-Technologie (TTL, CMOS, ...) und Batterien macht Sinn? Gruß, Sascha
wenn das würd ich cmos verwenden. erstens hast du einen weiten spannungsbereich (3,3-15V) wo ttl mit 5V echt schlecht aussieht und ausserdem ist cmos nat. bei so langsamen schaltvorgängen im prinzip leistungslos, was ebenso zu einer verlängerung der batterielebensdauer ggü. TTL beiträgt. aber warum fragst du nicht per lichtschranke ab, ob post im kasten liegt? denn was is, wenn der briefträger den kasten nur wenige mm öffnet? wenn du jedoch deinen schalter darauf auslegst und jmd steckt die zeitung rein gibt irgendwas nach... wenn du es rein optisch abfragst passiert dir da nix. im zweifel kannst du auch nur einen fotowiderstand verwenden und einfallendes licht detektieren. funktioniert dann nat. nicht wenns finster is
CMOS. Denn CMOS "verbraucht nur in dem Moment Strom", wenn ein Signalzustand ändert! *ich weiß, Strom wird nicht verbraucht :)
Könnte man am boden des Briefkastens nicht einige IR-LEDs anbringen, und genau darüber, also an der Decke des Kastens, einen geeigneten IR-Empfänger? Also quasi ne Lichtschranke, die unterbrochen wird, wenn etwas hineingeworfen wird. Mehrere LEDs deshalb, weil es natürlich Post in unterschiedlicher Größe gibt. Ich denke, so drei LEDs sollten reichen. Wenn man SMD-Teile nimmt, wird es auch recht klein. Als Signal (Post drin oder nicht) kann dann ja eine normale LED benutzt werden.
Ok, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Meine Idee ist natürlich nicht geeignet für Batteriebetrieb :)
Da gab es in einem 'Konkurenz' Forum vor kurzem einen längeren Thread: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic38463_f34_bxtopic_timexDESC_by4_bz90_bs0.html Am Besten fand ich die Idee einfach einen Thyristor als RS-FlipFlop zu nehmen: zum Zünden reicht ein kurzer Puls, zum Löschen braucht nur der Taster die Strecke Thyristor-LED-Batterie trennen. Einfacher und billiger gehts nicht.
