AT89C51AC2 Ports
Gast #218087
Hallo hab ein kleines Problem. will mich in den Atmel/ Temic Controller
At89C51Ac2 einarbeiten. Hab aber leider folgendes Problem. Das
selbstgebaute Board funktioniert. Zum Testen möchte nur einen Port mit
ca 1kHz toggeln lassen. Compiler is Keil µ Vision. Also hab ich die
Header Datei eingebunden und ein kleines C programm geschrieben.
sbit ausgang=P1^0;
void main (void)
while(1)
unsigned char x;
for(x=0; x<=250; x++);
ausgang=~ausgang;
Der Flip schickt und der µC empfängt, aber sonst passiert nix.Sollte
doch normalerweise funktionieren, oder? Am Port 1.0 sollte ich doch
dann am Oscar ein Rechteck erkennen können.Leider toggelt der Ausgang
nicht.Der Controller hat bidirektionale Ports, muss man die noch
irgendwie definieren, obs ein Ausgang oder ein Eingang sei soll.
Danke mal im voraus für Antworten
Hallo zusammen!
Ich habe genau das selbe Problem.
Der AT89C51AC2 lässt sich Problemlos flashen aber zeigt absolut
keinerlei Funktion an den Ausgängen (Ausgänge als Open Drain, Leds mit
Widerstand an VCC und Portpins - 100% richtig angeschlossen).
Leider hat Thorsten die Lösung nicht dazugeschrieben.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat,
Lg, Mike
PS: Ja, Controller wurde nach Flashvorgang resetet.
Hi Michael,
Wie hast du den Reset gemacht? Über FLIP? Oder einfach Spannung mal kurz
abgehängt?
Poste doch einfach mal Schaltung und Programm...
Ralf
Hallo Ralf!
Sorry für die verspätete Antwort.
Das Problem hat sich gelöst (wollte die Lösung jetzt gerade posten).
Man muss das BLJB Hackerl im Flip entfernen. Danach klappt auch der
Reset.
Danke und LG, Mike
