Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler charge/discharge ratio
von Bri (Gast)
In einer application note des MC34063 steht, dass Ton/(Ton + Toff) nicht
größer als 6/7 oder 0.857 werden darf. Warum das so ist, steht nicht da.
Ist das so, weil bei einem größeren Verhältnis die Regelschleife nicht
mehr stabil läuft, bzw. nichts mehr geregelt werden kann, oder gibt es
noch andere Gründe dafür?
von Jadeclaw (Gast)
Bleibt der Ausgangstransistor zu lange eingeschaltet,
geht unter Umständen der Spulenkern in die Sättigung -->
Tschüss Wirkungsgrad und Stabilität.
Ausserdem hat er dann keine Reserve mehr,
um bei einer Lasterhöhung nachregeln zu können.
Gruss
Jadeclaw.
von Bri (Gast)
Danke für die Antwort. Ich hab mal mit LTspice etwas gespielt und einen
Aufwärtswandler mit verschiedenen Tastverhältnissen simuliert. Umso
größer das Tastverhältnis, umso schlechter scheint mir auch der
Wirkungsgrad zu werden, oder? Jedenfalls wird die Quelle viel zu stark
belastet, wenn ich von 12V auf 150V die Spannung erhöhen will. Ich
glaub da nehm ich doch besser einen Sperrwandler.
von Jadeclaw (Gast)
Hier ist auf jeden Fall eine Lösung mit Transformator (Sperrwandler) zu
verwenden,
denn eine Verzwölffachung ist mit einer Serienspule nicht mehr drin.
Aber, abhängig von der Sekundär anhängenden Last,
muss man trotzdem mit einer kräftigen Belastung der Stromquelle
rechnen.
100mA auf der 150Volt-Seite ergeben locker 1.5 - 2A auf der
12Volt-Seite.
Gruss
Jadeclaw.
von Bri (Gast)
Ich brauch nur 10mA am Ausgang und wollte eigentlich mit einem 5W
Printtrafo für die 12V auskommen. Ich hab das ganze schon als
Aufwärtsregler zum testen aufgebaut. 145V bei 10mA bekomm ich am
Ausgang raus, aber richtig ideal ist es nicht. Die 12V Spannung bricht
zusammen. Vermutlich wird mehr Strom als die 450mA, die der Trafo
liefern kann, entnommen. In der Simulation sind es laut LTspice sogar
mehr als 1A. Also versuch ich jetzt mein Glück mit einem Sperrwandler.
