Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit ISPAdapter+8515
Autor: Waldemar Löwen (Gast)
Hallo
ich habe ein Problem mit der Programmierung eines 8515.
Ich verwende den ISP Adapter von Atmel in verbindung mit einem
selbstgebauten Board.
Jetzt habe ich ein kleines Programm geschrieben in den Controller
geladen und alles funktioniert.
Habe den nächsten Controller eingestetzt, wollte das Programm
einspielen, aber dann kam die
Fehlermeldung:( Ich benutze AVRStudio4)
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Setze ich den ersten Controller wieder ein, lösche ihn und programmiere
ihn neu,dann läuft
alles einwandfrei.
Habs mit 4 Controllern probiert, aber es funktioniert nur mit dem
einen.
Warum habe ich diese differenzen?
Muss ich an der Softwareeinstellung was ändern?
Autor: mthomas (Gast)
- Die "anderen" Controller mal manuell geloescht? STK500/AVRISP-Dialog
Chip-Erase, wg. Lock-Bits
- Laesst sich die Signature bei allen lesen? Verbindungstest
- Unterscheiden sich die Oszillatoreinstellungen? Auslieferungszustand
int. R/C 1 MHz - damit kann man mit max. 250 kHz ISP-Freq. "sauber"
zugreifen.
- Langsamste ISP-Freq ausprobiert? STK500/AVRISP-Dialog, Tab. Board
- AT90S8515 oder ATmega8515?
Das gibts doch nicht!
Ich bin der größte Volltrottel den ich kenne; Wer lesen kann ist klar
im Vorteil.
Ich benutze einen AT90S8515, habe aber Atmega8515 angewählt.
Jetzt funktioniert es einwandfrei.
VIELEN VIELEN DANK.
Tut mir Leid für meine Doofheit.  :(
Merkwürdig ist nur warum es bei dem einen funktioniert hat, bei
gleicher einstellung.
