Hallo Zusammen! Ich habe ein IC, welches mehrer Versorgungs- und GND-Anschlüsse hat und möchte vermeiden zu jedem dieser Pin´s eine Leitung ziehen zu müssen. Es gibt doch sicher eine gute Möglichkeit bei Eagle 3.55 das zu Lösen. Besten Dank für einen Tipp oder ein Schlagwort unter dem ich in der Hilfe suchen kann. Karl
1. Frage: Wer zwingt dich denn dazu, jeden Anschluss anzuschließen? 2. Gut gemeinter Rat: Oftmals ist es sehr zweckmäßig, jeden Versorgungspin auch anzuschließen. Bei manchen Bausteinen 'nur' wegen der Strombelastbarkeit der Bonddrähte, im allgemeinen aber auch wegen des Störverhaltens. Gruß, Michael
Zu 1.) Es geht um einen Leistungshalbleiter der gut versorgt sein will Zu 2.) Eben, deshalb will ich ja jeden Pin anschließen. Nochmals die Frage: Siehe oben!
Hi es gibt in Eagle keine Möglichkeit einen Pin mehreren Pads zuzuweisen. Du kannst aber zumindest Versorgungsspannungssymbole aus supply.lbr verwenden damit es im Schaltplan kein großes durcheinander gibt. Matthias
"...möchte vermeiden zu jedem dieser Pin´s eine Leitung ziehen zu müssen. Es gibt doch sicher eine gute Möglichkeit bei Eagle 3.55 das zu Lösen." Hast Du Dir mal die Frage selber durchgelesen ? Wenn Du etwas verbinden willst, dann mußt Du es tun. Oder Du läßt es vom Autorouter machen (wenn Eagle einen hat). Versorgungsanschlüsse unterscheiden sich in keinster Weise von anderen, Du kannst sie anschließen oder läßt es bleiben. Peter
@ Peter: Da hab ich die Frage nicht genau genug formuliert. Sicher will ich die Versorgungspin´s auch alle anschließen. Es ist so, dass das IC vier mal mit Vcc und vier mal mit GND versorgt werden möchte. Nun ist die Frage, ob ich Eagle beibringen kann, dass es diese Pin´s automatisch miteinander verbindet (jeweils GND und Vcc). Und dann noch eine Leitung zu GND und Vcc gezogen wird. Karl
Automatisch verbinden kann nur der Autorouter was, ganz egal was. Ansonsten mußt Du alle Verbindungen selber ziehen, ganz egal welche. Warum auch sollte das Layoutprogramm VCC/GND anders behandeln ? Du kannst natürlich das Bauteil schon so definieren, daß einige Anschlüsse untereinander verbunden sind. Bloß dann wirds wohl Probleme beim Routen der anderen Verbindungen geben. Peter
Ich glaube, Karl meint das noch etwas anders. Er will nicht jedem Pin ein eigenes Pad geben, sondern ein großes Pad machen, das über die ganze Reihe geht und dann eine einzige dicke versogrungsleitung zu diesem Pad. So hab ich das jedenfalls verstanden.
Meine Frage geht in die Richtung von Peter´s letzter Antwort. Ich dachte es ist irgendwie möglich, dass Eagle GND und Vcc anders behandelt. Warum auch immer ... hätte ja sein können. Karl
Hallo Karl, wenn du in deinem Schaltplan nur "einen" Pin als GND verbinden willst, im Layout jedoch alle vier verbunden haben willst, dann mußt du so vorgehen: Öffne die Lib und gehe zur Symboldefinition. Du must alle 4 GND/VCC Pins anlegen, von dem einer sichtbar ist, die anderen drei kanst du über "Change >> Visible >> OFF" ausblenden. Dann benennst du die Pins: GND@1, GND@2.... usw. Somit haben für Eagle die Pins den gleichen Namen, und werden auch miteinander verbunden. Jetzt schiebst du alle Pins übereinander (GND@1,GND@2 .. und alle Pins der Gruppe VCC@1,VCC@2,.....). Zum Schluss die Pins mit den Pad's "verheiraten" (Device >> Connect). Das wars, jedenfals bei der Version 4.11. In der Hilfe (F1) findest du unter dem Index 'Pin' mehr Informationen! mfg Martin
