Hallo geehrtes Forum, hoffentlich besitzt noch jemand das Oszilloskop Tektronix TEK-222, so dass dieser Beitrag nützlich ist. In Visual Basic 6.0 Prof. wurde ein Programm geschrieben, welches die Daten dekodiert, die aus den Speichern des TEK-222 ausgelesen werden. Das Auslesen erfolgt mittels des Programms HTerm über die RS232 Schnittstellen eines PC sowie des TEK-222. Wenn der PC nicht über diese Schnittstelle verfügt, kann ein entspr. USB Adapter benutzt werden. Das VB6 Programm dekodiert sowohl YT-Kurven wie auch XY-Kurven. Das VB6 Programm stellt die Ergebnis-Dateien so dar, dass sie in den Zwischenspeicher übernommen und von dort in ein vorbereitetes DOC-Dokument kopiert werden können. Diese Massnahme erspart eine Menge Ärger, wenn man die Dokumente drucken möchte. Bei Interesse bitte das File TEK-222.rar direkt ins Root Verzeichnis C:\ kopieren und hier entpacken. Es entsteht das Directory C:\TEK-222 mit folgenden Unterverzeichnissen: C:\TEK-222\TEK-222 1. VB6 \TEK-222 2. Path \TEK-222 3. Output \TEK-222 4. Data \TEK-222 5. Pictures \TEK-222 6. Manuals \TEK-222 7. Tektronix Die Bedienung des Programms ist recht einfach und wird zudem in z.T. bebilderten Anleitungen ausführlich beschrieben. Das Programm muss nicht installiert werden. Ein Doppeklick auf die Datei "TEK-222.exe" im Pfad C:\TEK-222\TEK-222 1. VB6\ startet es. Wer VB6 installiert hat, kann auch die im selben Pfad befindliche "TEK-222.vbp" aufrufen. Falls sich jemand für den Code interessiert, aber kein VB6 besitzt: Die Dateien mit den Endungen ".vbp", ".vbw", ".frm" und ".bas" lassen sich auch mit einem Editor öffnen. Der Code erscheint in gut verständlichem Klartext. Er kann sogar hier geändert werden, wenn man die nötige Vorsicht walten lässt (Backup anlegen). Grüsse Klaus D.
