Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann ich ab einer gewissen Frequenz etwas schalten?
Autor: Frequenzer (Gast)
Möchte bei meinem Auto ab einer gewissen Drehzahl (Rechteck signal) die
LED Beleuchtung von Grün auf Rot umschalten. Gibt es dafür einen
Logikbaustein??? Eventuelle Schaltung irgendwo im Web auffindbar???
Autor: Martin (Gast)
*Hochpass
*Periodendauer messen
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Eben: Periodendauer messen und unter einer bestimmten Zeit (damit also
über einer bestimmten Frequenz) Ausgang umschalten.
Müsste mit einem Tiny möglich sein...
Sonst vielleicht ein PLL und dessen VCO-Spannung mit einem Komparator
vergleichen...
Autor: Bob (Gast)
ich würde auch nen avr dafür nehmen, geht einfach besser... Man könnte
dann mit nem poti am adc den wert einstellen, bei dem geschalten werden
soll. und evtl zwei schwellwerte (hochschalten, runterschalten) getrennt
machen.
Autor: Dunkelmann (Gast)
für solche Fälle kann ich einen LM2907 empfehlen, da gibts fertige
Schaltungen im Datenblatt. Der kann für deinen Wunsch konfiguriert
werden.
Auch habe ich auf meiner Seite ein kleines Projekt, welches diesen
LM2907 zusammen mit einem Atmel Tiny15 verwendet, um Drehzahlabhängig
die Farbe einer RGB-LED zu ändern. Das eignet sich auch als
Drehzahlüberwachung für PC-Lüfter.
siehe
www.loetstelle.net/projekte/projekte.php -> magictacho
DKM
Autor: Flo (Gast)
@Frequenzer: Was du warscheinlich suchst ist ein Schaltblitz bzw.
Bauanleitungen dafür.
Diese Seite könnte evtl. hilfreich sein:
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
Aber der PIN 1 braucht ja laut Datenblatt einen Masse impuls. Meine
Impulse sind aber mit +12V behaftet
Autor: Gast (Gast)
Aha,
und wenn der Impuls nicht +12V ist? Richtig dann ist er auf Masse...
Habe im Intenet eine Schaltung mit einem NE555 gefunden.
Sie nennt sich Missing Pulse detection. Wenn ich die negiert verwende,
habe ich ja auch meine Drehzahlüberwachung, oder?
