Hallo Leute! Ich habe mir hier eine Schaltung mit einem MSP430, einem MAX233 und einem (noch immer nicht angekommenen) Bluetooth-Modul aufgebaut. Die Schaltung ist so ausgelegt, dass man über Jumper auswählen kann, ob die serielle Verbindung über den MAX233 oder das Bluetooth-Modul hergestellt wird. Das Problem: Ich kann keine serielle Verbindung zu einem (an die RS232-Schnittstelle angeschlossenen) PC herstellen. Die Pegel an den Kondensatorausgängen des MAX stimmen aber. Beim MAX233 braucht man ja (im Gegensatz zum MAX232) soweit ich weiß keine externen Kondensatoren. Wenn ich den MSP über UART mit einem anderen Controller verbinde, funktioniert alles. Softwareprobleme sind also ausgeschlossen. Das Bluetooth-Modul kann man in dem Fall ignorieren, da es ja direkt mit dem Problem nichts zu tun hat. Ich habe außerdem versucht, T1IN und R1OUT bzw. T2IN und R2OUT über Jumper kurzzuschließen, um wenigstens ein Terminal-Echo zu bekommen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee was das Problem sein könnte.
Im Plan stehen die Pin Nummern für einen MAX233 im SMD Gehäuse. Bei DIP Gehäuse weicht die Belegung der Pins 8 und 10 bis 14 ab. Vielleicht liegt es daran. Dieter
Erst mal danke für deine Antwort. Der MAX den ich verbaut habe ist auch in einem SMD-Gehäuse, also daran liegts nicht.
