Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Schnittstelle
Autor: Ralf Hochhausen (Gast)
Hallo zusammen!
Hätte mal ne Frage zur SPI-Schnittstelle und zwar hat schonmal jemand
davon gehört ob man mit dieser Schnittstelle eine asynchrone
Schnittstelle, zwecks kommunikation mit dem PC, nachbilden kann? Hab'
ich mal so gehört das das ginge, kann mir jedoch nicht vorstellen wie
das gehen soll, da man bei der SPI doch aufgrund der synchronen
Übertragung einen Takt braucht. Das ganze müsste ohne großen
Hardwareaufwand zu bewerkstelligen sein (falls es überhaupt geht).
Danke schonmal!!!
Gruß,
Ralf
Autor: crazy horse (Gast)
geht nicht. Maxim hat allerdings eine UART im Programm, die kommuniziert
über SPI mit dem MC.
Autor: Frankl (Gast)
AVR320: Software SPI Master (5 pages, updated 5/02)
The Synchronous Peripheral Interface (SPI) is gaining rapidly in
popularity, allowing faster communication than I2C. For the smaller AVR
Microcontrollers, which do not have hardware SPI, this Application Note
describes a set of low-level routines for software implementation. These
can be used as the basis for communicating with Atmel's 25xxx family of
Serial EEPROM memories, as well as a host for other peripheral ICs such
as display drivers. See Software section to download avr320.asm.
Gefunden in www.atmel.com
und was hat das bitte mit der asynchronen (Rs232) zu tun? Rein gar
nichts. Es ging um die Frage, ob man mit der (Hardware)SPI auch eine
asynchrone Verbindung hinbekommt, zumindest verstehe ich die Frage so.
Und das geht nicht.
ja genau, es geht um die nutzung der Hardware SPI als asynchrone
Schnittstelle. Das Problem ist nur, es darf nichts kosten und nicht zu
groß sein (wie immer). Hatte auch schon gedacht, dass es nicht geht.
Aber irgentwelche Tricks gibt's ja immer (außer hier wahrscheinlich).
Werde also um die Software UART nicht herum kommen.
Danke für die schnellen Antworten!!!
Ralf
Wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil
Autor: mikki merten (Gast)
Die SPI als direkten UART Ersatz zu benutzen funktioniert mit Sicherheit
nicht. Es ist jedoch möglich, die Schieberegister der SPI in einem
Halbduplex für das Datenbyte zu missbrauchen. Ob diese Lösung allerdings
Vorteile gegenüber einem reinen Software-UART bringt mag dahingestellt
sein, mal ganz abgesehen von den stark eingeschränkten Möglichkeit in
Bezug auf einstellbare Baudraten.
@ mikki: Kannst Du mir das noch etwas genauer erklären. Der Halbduplex
Betrieb und die einstellbaren Baudraten wären kein Problem (sind fix mit
9600 Baud vorgegeben). Es geht sich nur um eine Realisierung, die
möglichst wenig CPU-Leistung kostet und ich habe die SPI noch frei.
@ralf
Die Baudrate 9600 ist zwar realisierbar, aber der CPU-Takt muss dann
z.B. beim AVR 9600*128 = 1,2288 MHz betragen. Im Sendebetrieb muss das
Startbit nach wie vor per Software generiert werden. Für die Übertagung
der 8 Datenbit wird nun das SPI Schieberegister genutzt, indem man das
zu sendende Byte in das SPI Data-Register schreibt. Vorherige
Initialiserung der SPI nicht vergessen. Die Stop-Bits müssen dann wieder
auschliesslich per Software erzeugt werden. Beim Empfänger ist die
Nutzung noch etwas komplizierter, da hier auch an die Generierung des
SPI Clocksignals berücksichtigt werden muss. Also in der Summe ein
erheblicher Aufwand an Code für recht geringe Vorteile.
Deine Quarzfrequenz dürfte dann nur 1,2288 MHz (9600*128) betragen. Dann
doch lieber volle Power und die Sache per Software erledigt, oder?
Weitere Probleme tauchen beim Startbit auf, der SPI-Empfang muß nach ca.
156µs nach Startflanke beginnen, beim Senden muß das Startbit/Stopbit
auch per Software erzeugt werden. Wird gerade gesendet, geht ein evtl.
ankommendes Byte den Bach runter. Da ist alles nix, und wenn du noch
einen Timer frei hast, bleibt auch die CPU-Zeitbelastung in Grenzen.
26µs Timerinterupt (baud/4), geschickte ISR-Programmierung, dann merkst
du nicht allzuviel davon. Evtl. ist es ja auch möglich, die vorhandene
UART zu multiplexen (falls nicht zeitgleicher Betrieb auf 2 Kanälen
erforderlich ist)
Alles klar,
bleibe dann wohl bei meiner Software-Lösung, dachte so könnte ich mir
etwas Leistung sparen.
